joint spy de fourche sur 2 rl
Message joint spy de fourche sur 2 rl Répondre en citant
bon et bien voila aprés demontage de mes tube de fourche ressort et tout le tralala je n'arrive pas a retiré mes joint spy de fourche je croix qu'il faut un outil special pour demonté le tube du fourreau de fourche
il y a une vis btr en bas de la fourche mais je pense que c'est pour réglé celle si
donc les spi je les voie mais je peut pas les enlever avec un tournevis de peur de railler les tube en chrome
vous  avez pas une idée?????
merci c'est pour mon 2rl j'ai plus que sa a faire et je peut rouller avec
merci pour vos futur reponse
Jeu 21 Mai - 21:12 (2009)
il faut les extraire avc un petit tournevis plat et faut insister,jusqu a le déboité ,
c est un peu comme lesjoints spy de bas moteur ,c est pas facile non plus a extraire .
pour ceux du bas moteur ,j y visse une vis ,,,, lol ,,,,et avec une pince ,je tire  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeu 21 Mai - 23:43 (2009)
bas oui lionel
mais non il ne faut surtout pas railler les tube de fourche ou sinon si c'est railler sa fuira tout le temp au remontage des nouveau
je force mais tu sais pas comment il sont enfoncé et si je prend un tournevis tu peut etre sur que derape et que je raille tout
pareil imposible de metre une pince dedans
demonte ta fourche un jour et tu veras la misere
Ven 22 Mai - 15:35 (2009)
a oui j'ai mal lue mon lionel je vais vissez une vis dedans merci l'amies
Ven 22 Mai - 15:37 (2009)
bon et bien j'ai fini
merci de votre aide
pour info lionel les spies de fourche sa se retire pas comme sa
il faut tout demonté
le coup de je met un coup de vis dedans et je le tire avec une pince
parceque deja tout demonté il vienne pas alors je t'explique meme pas la galere
mais bon j'ai fini c'est le principal
Sam 23 Mai - 18:44 (2009)
nous avec le voisin on a fait un outil apeler maintenant yamaha !! une barre en fer
tailler en pointe et le tour est joué !
Ven 29 Mai - 22:10 (2009) MSN
dj82 j'ai fais la meme que toi
Ven 29 Mai - 22:12 (2009)
a tu voi je suis pas le seul mdr !! sa fait plaisir
Dim 31 Mai - 21:22 (2009) MSN
moi l outil pour la belgarda ,,,,,,,,,,,,,,,,,c est 2 méches pour perceuse ,,,tout simplement mais fallait y pensééééééééééééééééé
et dire que j ai fait 10 magasin de moto dont 3 yam ,,,,,,,,,aucun n a été capable de me déssérer cette rondelle a 2 trous
Jeu 10 Sep - 19:32 (2009)
mdr
Jeu 10 Sep - 20:00 (2009) MSN
tu as vu un peu !!!!!!!!!!!!!!!
quelle bande d incapable ,,,,,,,,,,,,,,loooool
Lun 21 Sep - 17:23 (2009)
mdr
faut pas el dire chute !!
Lun 21 Sep - 18:06 (2009) MSN
Piero Zoiso
Salut est ce que tu as plus de détails sur ta technique ?
tu fais quoi, juste tu conice le tout avec 2 meches ?
Merci de ta réponse.
A+Pierre
Mer 26 Sep - 13:59 (2012)
tien sa peu t'aider !!
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1221-TUTO-changement-spys-fourche-4GM.ht…
Mer 26 Sep - 15:35 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
Aujourd’hui à 21:12 (2018)
