l aiguille de boisseau et sont clips et ses crans
Message l aiguille de boisseau et sont clips et ses crans Répondre en citant
pas facile de prendre de trop prés mais bon ,on voit les clips de chaque aiguille
voila vous savez maintenant ce qu est une aiguille ,
en fait ,l aiguille permet de libérer l essence via le gicleur principale ,elle régule l essence via le boisseau et l accélérateur
Dim 17 Mai - 23:31 (2009)
en fait l'aiguille sert a adapter le débit du gicleur par rapport a l'ouverture des gaz exemple le carbu est ouvert a moitié si on avait pas d'aiguille le débit du gicleur serait trop élever on aurait un mélange 2 fois trop riche
Lun 18 Mai - 05:05 (2009)
et est-ce que c'est normal si l'aiguille sur un tm28 soit légerement tordu dans le bas?
Lun 18 Mai - 21:01 (2009)
pas trop mais la mienne aussi l est !!!!!!!!!!!!!!!!
c est parce qu elle a été touché par les mains de l homme
donc déja démontée
Lun 18 Mai - 21:49 (2009)
daccord donc j'ai bien fait d'en commader une...40€ ça coute avec le clip et l'ensemble j'attend de la recevoir demain Smile
Mar 19 Mai - 17:58 (2009)
ca fait cher l aiguille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 24 Mai - 02:42 (2009)
sa va oé!!
Ven 29 Mai - 22:06 (2009) MSN
40 dollars l aguille
Ven 29 Mai - 22:31 (2009)
c est un peu comme le pointeau qui se vend en kit a plus de 50 euros
il doit etre en or  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 29 Mai - 22:33 (2009)
a oui et imajine la solidité de la chose dans ce cas là !!
Dim 31 Mai - 21:03 (2009) MSN
Aujourd’hui à 10:45 (2018)
