LE CARBURATEUR
LE CARBURATEUR
Message LE CARBURATEUR Répondre en citant
VOILA QUELQUES PHOTOS ::::::::::
la premiere c est carbu de 28 pour 4 fl  et carbu de 32 pour belgarda
noté la différence !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les 2 carbu sans leur cuve !!!!
carbu de 32 dell orto vue coté entrée d essence  / fitre a essence et vis de ralenti qui n est pas sur le carbu
car elle reste sur le cadre sur la belgarda
le filtre a essence est derriere le boulon de 13
voila le boulon et le joint couleur cuivre
et voila le petit filtre a essence du carbu dell orto ,bien souvent personne le nettoye
la ,il est comme neuf   ......... lol...........mais il etait sale  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad  d ou le nettoyage
en effet ,quand je montais la moto a fond ,je sentais qu il y avait un manque d essence et de puissance
voila la cause !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! fitre sale.
le filtre une fois néttoyé a la bombe nettoyant freins , Mr. Green
et le reste du carbu ,qui a subit le meme sort , Mr. Green
on arrive a la cuve du carbu ?
le boulon que l on voit set a vider la cuve ,récuperer / stoker les merdes Embarassed , mais aussi a acceder au gicleur principal
sans démonter la cuve comme certains autre carburateur ,trés pratique ,mais bon
démontons la cuve !!!!!!!!y a que trois vis a enlever !!!!!!!!
et voila la cuve , bien souvent ,il y a des dépots accroché a l intérieur ,surtout pour des bécanes qui n ont pas roulée depuis longtemps !!!!!!!!
donc on nettoye  !!!! avc une petite brosse spéciale !!!!!!!!!!!!! Okay
allez une de plus prés !!!!!!!!!!!!!!!
on met du netoyant freins ,ou de l essence et on gratte  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
attention parfois ,c est grave pourrie et la faut y aller carrément a  remplir la cuve d acide et laisser agir 15 mn ,
puis nettoyer a l eau ,si il y a encore des dépots ,recommencer ,jusqu a que ce soit nickel .............
passons a autre chose !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la cuve ,et les gicleurs du carburateur !!!!!!!!!
voila ,gicleur principal , gicleur de ralentit ,et l autre ché pooooo  ,,,lol ,,,, si c est le gicleur de starter    !!!!!!!!!!!!!!!
Dim 17 Mai - 22:28 (2009)
merci , mais si on passe du carbu de 28 au 32, il faut aussi changer la pipe?
Ven 22 Mai - 11:08 (2009)
ben logiquement oui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 24 Mai - 02:41 (2009)
Salut!
Moi je viens de démonter mon carbu vite fait car ca coulait par le trop plein, et voila, en meme temps j'ai redressé une petite patte sur le coté de l'aiguille sur le floteur pour éviter qu'il descende trop cas et resté bloqué..., et meme la patte qui touche l'aiguille légèrement de facon a ce que quand le floteur monte, ca appuie bien sur l'aiguille...
Et voila! Plus rien j'ai vidé ma batterie! En poussant elle démarre un peu au starter et bouaaaaaa....
J'ai peut etre trop touché a la patte qui enfonce l'aiguille? Dois je la remettre droite?
J'ai un gigleur de 230... Sur le carbu il est marque un petit numéro: "27" MIKUNI
Merci beaucoup...
Mer 27 Mai - 12:24 (2009)
ben tu remet comme tu l a trouvé
si tu t en souviens bien sur !!!!!!!!!!
j ai pas de carbu sous les yeux
je jetterais un coup d oeil ,,demain !!!!!!!!!! pour comprendre parce que moi ,,,suis équipée dell orto sur mes becane !!!!!!!!
quand je vous dit que c est bien mieux dell orto ...................
Jeu 28 Mai - 21:18 (2009)
moi sur la 2rl j'ai un carbue de 26 c'est pas un mukini
mais c'est les meme que les moto de crosse il y a marqué m.i.c dessus
toi meme ta bien vue lionel la patate quelle a la moto
et maintenant j'ai du frein
j'ai mis 5 euros d'essence et tu sais quoi j'ai tiré des bourre pour voir et bien j'ai fait 90 kilometre avec la moto et j'ai encore un peu d'essence
moi je dit vive le 26
pareil l'huile ne bouge pas beaucoup
sa va faire comme mon ancienne 2rl
3 plein d'essence un plein d'huile
270 kilometre avec le plein
sa c'est de la bécanne et trés fiable en meme temp
Jeu 28 Mai - 21:55 (2009)
MON OEIL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   OUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
270 KM AVC UN PLEIN
LA ,,,,TU POUSSE L HISTOIRE ,,QUAND MEME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 29 Mai - 00:33 (2009)
Ben l'ancien proprio aussi ma dit la meme... 200 et quelques...
Et c'est vrai niveau huile, casiment rien en conso, piston bougie chocolas...
La je remet tout en place... Merci !
Ven 29 Mai - 03:03 (2009)
Tout en place sauf mon huile extralub 100% synthèse 2 temps qui d'après les concessionnaires semble etre de la vrai M>ER>>>>>>>>>>
Sam 30 Mai - 00:03 (2009)
Y EN A QUI ONT DE LA CHANCE
MOI JE PASSE EN RESERVE A PARTIR DE 120 KM
ET APRES J ARRIVE A 180 MAXI
AMIS BON APRES TOUT DEPEND DE LA CONDUITE SUREMENT
TU FERA LE TEST DU PLEIN !!!!!!!!!!!!!! ET TU VERRA BIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 30 Mai - 00:46 (2009)
oula toi tu doit avoir toujours la poignée de gaz à font!!! moi je tombe ssur la réserve entre 180 et 210 Km!! j'ai calculé 4,8 litre aux 100Km
Sam 30 Mai - 06:41 (2009)
8 litres 28  pour 130 km  soit 10euros 34 a 1,25 e le litre  !!!!!!!
Sam 30 Mai - 21:02 (2009)
ouaiiii qui dit mieux
et bien moi
275 km avec 15 euros dans la 2rl
qui fais mieux???????
Sam 30 Mai - 21:32 (2009)
270 KM AVC UN PLEIN
moi aujourdhui jai fait 290 km et l'huile est pas vide !! il en reste encore !! et plus qu'un peut !
Dim 31 Mai - 21:06 (2009) MSN
je parle pas d'huile dj82 mais d'essence le plein d'huile c'est tout les 3 4 plein
pareil j'ai demonter la bougie chocolat
Dim 31 Mai - 21:26 (2009)
Aujourd’hui à 01:09 (2018)
