4GM tourne a 90km/h maxi
Message 4GM tourne a 90km/h maxi Répondre en citant
arno a écrit:
avec un compressiomètre,tu sais voir si ton haut moteur est est en bon état sans démonter
tu vois pas grand chose sur un 2 t avec un compressiométre j'en ai un sauf si gros probléme segment bloqué  piston troué dans se cas la bécane démarre pas tu vois trés peut de différence a la pression mesurer Exclamation
Ven 15 Mai - 11:00 (2009)
arno
si tu as moins de 6 bars,c'est que tu as usure importante mais pour déterminer exactement ce que c'est seul un démontage permet d'affiner le diagnostic.Avec 7.5-8.5 bars,le problème est ailleurs
C'est juste pour ce faire une idée.
Ven 15 Mai - 17:00 (2009)
arno a écrit:
si tu as moins de 6 bars,c'est que tu as usure importante mais pour déterminer exactement ce que c'est seul un démontage permet d'affiner le diagnostic.Avec 7.5-8.5 bars,le problème est ailleurs C'est juste pour ce faire une idée.
j'ai déja entendu parler de telle valeur avec mon compressiométre norauto que j'ai plus ou moins vérifier j'ai jamais obtenu 5 bars sur un 2t  la mienne y est passer celle de chris42 on avais 4 bars Rolling Eyes mon mtx 4,5 bars lumiére ech moins haute mes tronconeuse sthil idem 4,5 - 4,8 .
ma voiture une toy célica essence de 1991 220000 km 12 bars Okay
Ven 15 Mai - 17:39 (2009)
DUFF
On m'a parler du boituier CDI d'allumage. Apparement, si il est défectueux ou dérégler sa peut donner se genre de synptome ?
comment tester son fonctionnement ?
Sinon pour régler le probleme je peut passer la moto sur un banc pour régler le boitier ou en acheter un neuf (~50€)
Savez vous ou je peut trouver un CDI ?
Ven 15 Mai - 17:56 (2009)
a la casse ou sur le net
pour le tester y faut le tzster sur une autre moto qui elle n a pas de probleme   !!!!!!!!!!!!!!!!!
et pas besoin de banc pour régler !!!!!!!!!!
Ven 15 Mai - 18:58 (2009)
on ne peut pas tester un cdi malheureusement Sad  la seule chose faisable ces avec un strombo vérifier a peut-prés la courbe d'avance donc moteur tournant en montant le régime Exclamation
pour ton moteur refait des photo par la sortie échapement qu'on voye bien le piston Exclamation
Sam 16 Mai - 06:28 (2009)
oui allo
j ai fait un tuto sur le carburateur va y faire un tour  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et ,c est ou ton bled ds le 95 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je te la répare si tu veut !!!!!!!!!!!! envoie ton phone en mp !!!!!!!!!
Lun 18 Mai - 12:19 (2009)
tete de noeud lionel
je t'adore
viens avec tes outils que je refasse ma fourche
Lun 18 Mai - 19:46 (2009)
je me suis tapé 120 km minimum pour le dufffffff !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour aller lui régler sa valve !!!!!!!!!!!!!!!!!!  j espére qu il ne m oublie pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    l ami  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DUFFFFFFFFFF
MAINTENANT  CA MOTO A LA SANTEEEEEEEEEEEEE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 24 Mai - 02:46 (2009)
tu aurais pue m'appeler je serais venue moi aussi
mais bon c'est pas grave
j'espere que tu vien se dimanche il me rester un spie a metre dans une fourche mais il veut pas rentré cette enfoirée
Dim 24 Mai - 08:14 (2009)
qu'est qui avait Question juste la valve Exclamation
Dim 24 Mai - 20:30 (2009)
oui juste la vave !!!!!!!!!!!!!!!
completement pas regler !!!!!!!!!!!!!!
et faut qu il mette une boite a air d origine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lun 25 Mai - 20:03 (2009)
DUFF
La valve est bien régler mais je doit remettre la boite a air d'origine pour finir la configuration...
Faudrais que tu me donne ton adresse pour que je passe et aussi que tu me disent si tu a une boite a air et son prix pour que je te la prennent en meme temp Wink
Jeu 28 Mai - 21:56 (2009)
DUFF
Mais pour l'instant je suis toujour a 120km meme sans filtre a air mais j'attend de trouver une boite a air pour retester
J'ai trouver sa comme boite a air mais j'pense que sa marchera pas : http://cgi.ebay.fr/BOITE-BOITIER-FILTRE-AIR-KART-KARTING-SCOOTER-SCOOT-50_W…
Encore un grand MERCI A 4flbelgarda pour son grand coup de main
Jeu 28 Mai - 22:01 (2009)
IL FAUT QUE JE VOIS
QUE JE CHERCHE DANS MON BORDEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ET JE TE DIS CA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
COMME CA TU VIENDRA TOI  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LOL
Ven 29 Mai - 00:29 (2009)
Aujourd’hui à 10:36 (2018)
Page 4 sur 5
