4GM tourne a 90km/h maxi
Message 4GM tourne a 90km/h maxi Répondre en citant
fixe ou sur la cuve ?
Lun 11 Mai - 23:27 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
ces le tuyau de trop plein Exclamation une partie métalique un conduit doit se trouver dans la cuve Exclamation
Mar 12 Mai - 03:02 (2009)
DUFF
J'ai été tester la bete, j'ai passer la 5em a 9500 tours, la sixieme a 8500 a du mal a conservé la vitesse maxi de 110 km passé Smile. Demain je redemonte la valve. Et je suis le pdf de réglage de la valve ^^.
Sinon y a d'autre idées ?
Mar 12 Mai - 18:02 (2009)
DUFF
J'ai regardé l'article sur les cheveaux (intérréssant d'ailleur). Je pense que la prise d'air et mon poid doit jouer aussi sur la performance de la moto. je fais 1m90 et 90kg facile. Sinon Comment peut t-on équilibrer le couple basse vitesse et haute vitesse ? car au démmarrage elle me semble tres réactive jusqu'en 3em compris apres c'est plus difficile...
Mar 12 Mai - 21:38 (2009)
il faut déja la faire tourner normalement ca doit prendre des tours sur les intermédiaire disont 12000 aprés vu ton gabari PIGNON DE SORTIE DE BOITE + petit
.pour info sur mon 4fl avec une passagére soit moi 75 kg + 50 = 125 kg en restant assis est vu la hauteur de la selle passager sa fait une bonne prise au vent ben j'atteint 130 kmh sans soucis
Mar 12 Mai - 21:49 (2009)
DUFF
Ma valve est bien mis c'est sur. Par contre j'ai pas limé la valve, ni néttoyé... jusqu'en 3em 11k tour max sans trop de probleme, 4 em 11k avec des difficultés, la 5em c'est 10500 (en descente), quand je passe la sixieme je suis a 9k et faut que je soi a fond de cale pour pas perdre de regime a la moindre monté c'est foutu... Quand je suis a fond de cale je suis a 120km/h
Mer 13 Mai - 15:27 (2009)
je sait pas trop quoi te dire Sad  est-t'elle débridé Question est un probléme réglage ou moteur usé Exclamation difficile a dire sans voir la bécane Exclamation
Mer 13 Mai - 19:06 (2009)
j'ai un pote a qui sa 4gm fesais la meme chose
il avais un cornet style k&n
on la enlever et remis une boite a air d'origine
et bien voila en 6 eme elle perdais + c'est tour et elle grimpais
donc ne cherche pas pour moi c'est un probleme d'air
Mer 13 Mai - 19:10 (2009)
un peut le même que moi avant que je refasse le moteur et un bon réglage
Mer 13 Mai - 20:00 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
le gicleur c est un combien ????????
avc une carburation naze,,,les performances sont naze !!!!!!!!!
et la bougie,elle est neuve ????????
Mer 13 Mai - 23:02 (2009)
DUFF
Alors je suis retourné faire un test sans filtre a air sa change rien.
l'aiguille est configuré sur le 2em cran en partant du haut
j'ai fais un test avec l'aiguille en bas et avec l'aiguille en haut. j'ai laissé en haut car sa marche un poil mieu mais je suis toujour a 9k en 6em (voir les photo du debut)
Dans mon carbu j'ai une grosse visse a 148 et une petite a 38. la bougie a 500km a peut pres (voir les photo du debut)
pour refaire le moteur j'ai deux choix :
Fair un realesage du cylindre et changer de piston
mettre cylindre et piston neuf (kit)
Dans les deux solutions pouvez vous me dire ou trouver le matériel ou les mecano ?
Vraiment grand merci pour votre coup de main
Ven 15 Mai - 10:04 (2009)
un réalésage piston neuf pochette de joint coute environ 190 euro au total chez dinogt par exemple pas chez yam Rolling Eyes
mais faut étre sur que c'est ca le probléme Exclamation
lien http://dinogt.fr/
Ven 15 Mai - 10:16 (2009)
arno
avec un compressiomètre,tu sais voir si ton haut moteur est est en bon état sans démonter
Ven 15 Mai - 10:45 (2009)
Et je confirme, y en a pour moins de 200€
(Au fait Hugues, tu as rapellé Gonin pour lui filer la ref de la pochette de joints 4gm ?)
Ven 15 Mai - 10:48 (2009)
t'inquiéte ces fait le matin méme ces une pochette marqué tdr minarelli 88 -93
(Edit by Cyril: merci Hugues)
Ven 15 Mai - 10:57 (2009)
Aujourd’hui à 02:29 (2018)
Page 3 sur 5
