4GM tourne a 90km/h maxi
Message 4GM tourne a 90km/h maxi Répondre en citant
méme si ces un peu flou ca te donne une idée de la hauteur
Sam 9 Mai - 19:23 (2009)
je vais aussi rajouté que ta valve ma l'air bien degueulasse
un bon decalaminage ne ferais pas de mal si bien sur tu refais ton piston et tes segment
des fois la crasse sa bloque la valve
t'est du 60 a coté du 95 pas loin de roissy
sa fais plaisir moi et 4flbelgarda on est pas loin de chez toi et sa c'est bon pour des balade ou tourné au circuit carol
et meme pour faire un peu de mécanique pourquoi pas!!!!!
Sam 9 Mai - 20:32 (2009)
par contre vir moi se filtre a air kn et remet si tu trouve une boite a air d'origine si tu en a pas sache que tu peut en prendre une de 2rl c'est les meme boite a air
ton cornet c'est pas trés bon pour ton moteur 2 temp car il te faut un volume d'air
le cornet c'est comme si que t'avais pas de boite a air
Sam 9 Mai - 20:36 (2009)
oui un bon coup de main Okay car se serait pas du luxe de démonter pour néttoyer est regler Rolling Eyes
Sam 9 Mai - 21:08 (2009)
ALLEZ AU BOULOT
Dim 10 Mai - 02:11 (2009)
pot démonté  !!!!!!!!!!!!
tu met le contact
puis a l aide des des réglage de  cables
tu vis ou devisse de facon a ce que tu ne voit plus la valves obstrué ton trou de sortie d échappement
ensuite
tu coupe et remet le contact pour vérifier la position et la rotation de la valve !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu le fais 3 fois mini ,,et tu revérifie !!!!!!!!!!!!!!!
si c bon ,,,tu as tout bon
tu va voir direct la difference !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
allez bon réglages !!!!!!!!!!!
Dim 10 Mai - 02:15 (2009)
DUFF
J'ai bien réglé la valve d'echappement. Maintenant la moto ne veut plus démarrer j'ai essayer d'ajouter 1 tour de plus ou de moin de richesse mais rien n'y fait...
Dim 10 Mai - 13:18 (2009)
arno
Pour le réglage de la valve, les cables ne doivent pas etre trop tendu sinon tu forces sur le servo.
Pour le carbu,démontage plus nettoyage et vérification des tailles de gicleurs,pense aussi au réservoir et son robinet avec filtre.
Dim 10 Mai - 17:07 (2009)
bizarre q'avec la valve régler elle démarre pas Neutral en regardant le piston tu voit rien d'anormal Question
ces pas pour te faire peur si cela se trouve tout est nickel Wink mais une valve fermé augmente la pression donc la compression est donc si ton moteur n'est pas étanche cela peut lui permettre de démarer Neutral
Dim 10 Mai - 18:39 (2009)
arno
Pour facilité le démarrage,lorsque le contact est mis elle fait son aller - retour et la valve reste en position ouverte,puis elle se referme dès que le moteur tourne au ralenti.
Dim 10 Mai - 21:11 (2009)
c est normal qu elle se ferme au ralentit !!!!!!!!!!!!
Lun 11 Mai - 04:11 (2009)
arno
sinon,elle sert à quoi !!!!
C'est au ralenti et à bas régime que tu as besoin de couple,la fermeture(pas complètement évidement, de -7mm) permet de diminuer le diagramme d'échappement donc de favoriser le couple.Puis elle s'ouvre de plus en plus (ouverture max à 7000t/min),afin de favoriser la puissance.
Règle ta valve en postion max,puis débranche ton servo et roule,tu auras vite compris pourquoi elle sert.
Lun 11 Mai - 10:45 (2009)
ces simple
contact la valve fait un aller retour elle se positionne en ouverture maxi pour soulager le démareur ces aussi pour cela que je soupsconne un manque de compression puisqu"elle ne démarre plus depuis le réglage Crying or Very sad
le moteur démarre elle se referme Exclamation
arriver vers 7000 t elle commence a s'ouvrir Exclamation
progressivement elle est en pleine ouverture vers 10000 t environ Exclamation
suivant les moteur de valve il peut y avoir quelque différence pour un méme modéle disparitée de construction Rolling Eyes
je serai pas étonner que celle de chris42 n'a pas la méme courbe d'ouverture que la mienne nos bécane identique n'on pas le méme comportement Exclamation
coup de pieds a 9000 pour celle de chris progressif pour la mienne Exclamation
Lun 11 Mai - 16:32 (2009)
DUFF
J'ai démonté le carbu, je l'ai nettoyer et rincé dans l'essence.
La taille du gros gicleur est 148 de ref 262FL le petit gicleur est 38 :
J'ai remarqué qu'un petit tuyau qui partais du bas du carbu et qui descendais jusqu'en bas de la moto etait pincé (j'ai souflé dedans et rien ne passais). Donc, Je l'ai recoupé.
Sans conviction, j'ai tout remonté et tenté un démérrage et magie sa decolle avec la valve modifié.
Aujourd'huit il pleu, Je l'a testerais quand le temp sera un peu meilleur et je vous tiens au courant...
Lun 11 Mai - 16:44 (2009)
arno
un tuyau de mise à l'air ?
Lun 11 Mai - 23:10 (2009)
Aujourd’hui à 19:27 (2018)
Page 2 sur 5
