quel cartouche et quel bougie pour une 4 fl de 99
onix
Message quel cartouche et quel bougie pour une 4 fl de 99 Répondre en citant
2 questions :
quel cartouche et ou l'avez vous achetez ,vous avez mis sur votre tzr ?
et pour la bougies, mettez vous tous la bougie d'origine NGK BR9ECM ?
Mar 5 Mai - 10:25 (2009)
1- origine (4 fl )
2 -oui
Mar 5 Mai - 11:37 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
pour la bougie tu peut monter une br9evx plus haut de gamme elle tienne mieux ces tout
aprés pour la cartouche si la tienne est correctement libéré cet a dire pas de restriction a la sortie ta pas grand chose a gagner en montant une autre cartouche sauf d'occase ca vaut bien 100 euro
aprés si ta des roro tu peut acheter une ligne jollymoto ca vaut environ 340 euro neuf avec la cartouche  tu va pas forcement gagner en vitesse de pointe mais il y a un mieux en accélération
Mar 5 Mai - 11:52 (2009)
Moi sur ma culasse c'est une br9es ngk...
L'ancien proprio a du se gourer!?
Mer 6 Mai - 05:02 (2009)
David60 a écrit:
Moi sur ma culasse c'est une br9es ngk... L'ancien proprio a du se gourer!?
aucune importance l'ecm est simplement moins haute a l'extérieur va s'avoir pourquoi il on préconiser ca Exclamation vu que la es se monte trés bien rien ne géne a proximité Exclamation
Mer 6 Mai - 07:11 (2009)
LA BR9 ES CONVIENT AUSSI
PAS DE SOUCIS  !!!!!!!!!!!!!!
LE TRUC C EST QU ELLE COUTE 2 FOIS MOINS CHER  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 6 Mai - 17:19 (2009)
voila la réponse  :::::::::::
http://www.ngkntk.fr/Puissance_et_indice_thermique.819.0.html
c est marqué  ,les allumages sont fait sur mesure !!!!!!!!!!
c est pour cela ,qu il y a tant de référence en bougie
que ce soit  moteur  ::::    2 temps ou 4 temps   !!!!!!!
et donc la br9ecm est concu pour l allumage notament des tzr 4 fl
mais il y a des bougies intermédiaires avec lesquelles le moteur aura les meme performances
seulement !!!!!!!!!!!!!!
comme je disait plus haut c est qu une br9es ca coute 5 euros
                                              et qu une br9ecm coute 12 euros
elle est donc spéciale  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les brevx coute elle 20 euros !!!!!!!!!!!!!!!!!!
c est soit une histoire de marketting ,,,soit une histoire de qualité maxxxxxxxxxxxxxx
moi je dis que c est les deux !!!!!!!!!!!!!!!!!   voila !!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 10 Mai - 02:36 (2009)
a noter qu il y a aussi les bougies platinium et irridium qui sont les bougies racing  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Okay Okay Okay
Dim 10 Mai - 02:45 (2009)
la BR9EVX est une irridium tu la trouve a 15-16 euro , par rapport a la classique ES elle est plus fiable j'ai ca sur le tzr est sur le mtx
sinon l'ECM est une bougie bas de gamme comme L' ES simplement elle est plus compact extérieurement comme modéle moins courant elle est plus chére sinon aucun intéret Rolling Eyes
Dim 10 Mai - 05:24 (2009)
Ok, sur mon anciène tzr, il y avait que la br9ecm, car la br9es fesait déconner la bécanne...J'en suis tombé en panne, j'ai remis la br9ecm et la niquel!
Bizare...
Dim 10 Mai - 06:59 (2009)
si tu a fait q'un seul essais il arrive q'une bougie neuve soit défectueuse cela arrive avec les br9es vu sur d'autre forum
Dim 10 Mai - 08:18 (2009)
Non, non, du garage (10km) jusqu'a chez moi, ok, le lendemain matin, paf! paf! brout...
Mais la mienne actuelle ne le fait pas, mais avant la segmentation, 130 beuuuuuu......... On véra bien....
Dim 10 Mai - 08:20 (2009)
je te confirme pour cette bougie
avec 4flbelgarda on en a claqué au moin trois pendant des essaie et une qui etais defectueuse des son achat
je croix bien que les meilleur bougie sont les denzo mais je connais pas l'equivalent pour les tzr
a demandé au autre menbre du forum
Dim 10 Mai - 09:30 (2009)
indice 27 chez denso
Dim 10 Mai - 09:49 (2009)
merci hugoain
Okay Okay Okay
Dim 10 Mai - 10:05 (2009)
Aujourd’hui à 23:44 (2018)
