liquide de refroidissement(de l'huile dedant)
Message liquide de refroidissement(de l'huile dedant) Répondre en citant
bonsoir à vous tous ,voilà j'explique ,cet après-midi je suis aller faire un tour avec la moto ,j'ai roulé environ 20kms,quand j'ai la jauge de température d'eau qui a commencer a monter,je m'arrête,et là stupeur la vis de purge du liquide de refroidissement était désserée ,je ressere la vis et je regarde le niveau de liquide de refroidissement,la surprise de l'huile dans le liquide ,la question;par ou est elle passée ,et comment cela ce fait -il qui y ai de l'huile la dedans? une segmentation voir même un piston en persective, pour info j'ai 28980kms,je ne sais pas si il y a eu un segmentation de faite aupparavant,je remercie par avance les solutions ou le diagnostique du problème
Jeu 30 Avr - 20:26 (2009)
de l'huile ??????
joint de culasse a refaire en meme temp change piston segment
fait un nettoyage de tout le systeme de refroidisement du genre eau + vinaigre tu la laisse tourné une 10 aine
de minute comme sa en la laissant chauffé un peu tu vidange et tu recommence l'operation
deja fais le nettoyage et aprés voit si sa recommence
si ces le cas voit ton joint de culasse et ton piston
amuse toi bien
Jeu 30 Avr - 20:33 (2009)
wildgio,merci pour la rapidité de ta réponse,c'est la petite idée que je me faisait du problème ,bon on va se mettre les mains dans la mécanique,petite question faut -il changer les goujons de culasse ,comme sur les voiture ou non?le couple de serrage de culasse et bien de 22 Nm pour l'écrou et pour les goujons c'est 13Nm si ils faut les changer,bon je vais faire un nettoyage comme tu le préconnise et essais, en ayant tout bien vérifier,la  suite dans peut de temps a plus
Jeu 30 Avr - 21:19 (2009)
ne nous précipiton pas  sur un 2 t si le joint de culasse claque la seule huile qui peut se mélanger avec le ldr ces celle qui vient du moteur donc vu quelle arrive de la pipe d'admission avec l'essence on va pas en retrouver dans le ldr ou alors trés peut est toute noire brulée Rolling Eyes
a mon avis ces de l'huile de boite Exclamation  la pompe a eau est a droite donc l'eau pour refroidir le cylindre passe par un canal dans la fonderie est ces le joint du carter d'embrayage qui fait l'étanchéitée Wink  si ces bien la vis de vidange qui ces desserer celle sur la pompe dont tu parle le probléme est ici , il se peut aussi que ces le joint méme de la pompe qui soit foutu le spi celui de l'arbre de la pompe en fait Exclamation
ca t'empéche pas de changer de piston pour autant pas besoin de changer les gougeon couple de serrage 2,2 mkg
Ven 1 Mai - 03:49 (2009)
merci hugoain pour cette precision
j'ai oublier de le mentionné tout simplement
refait ton piston par securité
Ven 1 Mai - 07:27 (2009)
MOI QUAND J'AI ACHETÉ LA MIENNE AUSSI Y'AVAIS UN PEUT D'HUILE (UNE TACHE DE 2 CM DE DIAMETRE )AU NIVEAU DU BOUCHON
ET DEPUIS (VIDANGE) PLUS RIEN
Ven 1 Mai - 09:35 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
donc pour résumer,l'huile qui est dans le bocal est toute noire, donc si je comprend bien j'en suis pour un joint de culasse,et bien sur vus que j'ouvre je remplace le piston, segments, joint d'embase et vérification et changement du joint spi d'arbre de la pompe un peu de travail en perspective,je vais deja faire une vidange du liquide de refroidissement  au vinaigre diluer à l'eau et vérifier si cela recommence,si oui au boulot,je vous tiens au courant de tout ça
Ven 1 Mai - 19:05 (2009)
ok gepetto
tien nous au courant
si tu veut de la piéce pour belgarda pour pas trop cher va sur ebay allemagne et tape juste 125 tzr
j'espere que aprés un bon nettoyage que sa va allez
Ven 1 Mai - 19:20 (2009)
perso méme noire je pense que ces l'huile de boite Exclamation mais comme tu ne connais pas forcément l'historique de la bécane ces bien d'aller jeter un coup d'oeuil du coté du piston Wink
Ven 1 Mai - 21:25 (2009)
donc voilà la suite des événement,vidange du circuit de refroidissement,nettoyage du circuit au vinaigre blanc et remplissage purge et essais plus d'huile n'est revenue,je suis parti roulé pendant une vingtaine de kilomêtres,plus rien,mais dans le doute que cela recommence je vais commander piston segments et pochette de joints et je pense aussi changé cette bague d'étanchéité de la pompe a eau plus le joint correspondant,voilà merci encore à tous  pour vos réponses rapides et précises
Sam 2 Mai - 16:36 (2009)
avant de commander le piston vérifie bien la cote sinon faut que je fasse un petit topic pour le serrage au couple dynamométrique sans se ruiner avec une facom ou autre clé haut de gamme mais trés cher
Sam 2 Mai - 18:08 (2009)
change !!!!!!!!!!!!! tout
vu le nombre de km
et au moins tu seras tranquille  !!!!!!!!!!!!!!!!!! Arrow Arrow Arrow Neutral Neutral Okay Okay Okay
Dim 3 Mai - 22:58 (2009)
Moi j'ai retrouvé comme de la pate blanche dans mon vase d'expension...
Je l'ai retiré comme j'ai pu..... Mais mon ancien joint de culasse était mort...
Lun 25 Mai - 05:51 (2009)
c est ce que l on appel de la mayonnaise !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 26 Mai - 17:42 (2009)
Oui, c'est peut etre donc cela...
De toutes facon j'ai changé le liquide et mon radiateur chauffe... Donc le circuit se fait...
La culasse était mal sérrée...
Ca chauffe plus vite maintenant que les segments sont neufs...
Avant fallait attendre je ne sais combien de temps!
Mer 27 Mai - 06:04 (2009)
Aujourd’hui à 10:56 (2018)
