la bougie
la bougie
Message la bougie Répondre en citant
voila j'ai un tzr 4 fl Cool
malheureusement malgré de nombreux essais est recherche elle ne marche pas fort malgré une ligne jollymoto qui d'ailleur marche trés bien sur celle de chris42 Cool
tout essayer sur cette bécane au moteur soit disant refait Question
changement de cdi réglage carbu Rolling Eyes
rien a faire Sad
alors je me pose la question de la bougie Question
sur les 4fl il est préconiser une br9ecm modéle peut courant qui est monter sur celle de chris
sur la mienne j'ai une ES donc la version courante j'ai méme la version iridium haut de gamme .
rien a faire moins de puissance entre 9000/11000 t .
dans le doute j'ai commander la br9ecm qui a une forme différente est qui est la bougie d'orrigine .
réponse dans quelque jour Exclamation
Jeu 9 Oct - 19:28 (2008)
oupss  c'est con j'ai l'ancienne bougie  Confused
Jeu 9 Oct - 20:39 (2008) Visiter le site web du posteur MSN
salut il y'a un moteur de valve sur la 4fl ??
Sam 11 Oct - 00:28 (2008) MSN
Message oui Répondre en citant
oui bien sur qu'il y a un moteur de valve Wink
mon probléne ne vient pas de ca Rolling Eyes
Sam 11 Oct - 03:50 (2008)
ishtar
la ecm c'est de la merde hugoain je l'ai mise déjà elle tenait pas (après le changement avec la evx niquel) et j'avais perdu vachement en puissance comme si j'avais rajouter une bride sur la moto après a toi de choisir tu verras bien ce que sa donne!!
Sam 11 Oct - 08:44 (2008)
bein j'ose pas imaginer si je change(ma br9ecm) je vais encore mieux marcher si je met une evx
Mr. Green
Sam 11 Oct - 08:52 (2008) Visiter le site web du posteur MSN
Message de visu Répondre en citant
de visu je l'avais trouver différente Wink
donc j'ai essayer pour voir si mon probléme de puissance a haut régime venait de la Neutral
en fait elle est simplement plus compacte pour une histoire de montage probablement ca n'a rien changer Exclamation
j'ai une evx bon ca change rien au niveau watts
Dim 12 Oct - 07:49 (2008)
Message vue Répondre en citant
voila la evx avec mes réglage carbu .
sur 4fl GR17,5 GP240 aiguille 2éme cran en partant du haut vis d'air desserer de 0,5 tours faudrait un GR de 20 ou 22,5 mais c'est pas trés important
Dim 12 Oct - 07:53 (2008)
en effet ,sur le 4 fl ,la bougie est différente ,mais tu peut mettre une br9 es sans probleme !!!!!!!!!!!
la br 9 ecm est tout simplement plus cher tout comme les evx,irridium ,etc ............................
pour mettre les bougies spéciale ,il faut etre surtout trés bien régler
sinon ,les bougies claque tout simplement
mais elle donne un leger gain tout de meme non négligeable
car déja essayer
hugoain,toi tu subi juste un mauvais réglage carbu a mon avis
c est tout, et déja beaucoup.
beaucoup de gens ont le meme probleme que toi
et moi aussi je suis passé par la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Arrow Arrow Arrow
merde alors Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
c est pas si facile qu on ne le croit de régler un carbu
tu as quoi la le 32 ou le 28
Mar 14 Oct - 01:07 (2008)
la j'ai le 28 Rolling Eyes
maintenant il est bien régler Cool
ta qu'a regarder la bougie la couleur est bonne Okay
rappel j'ai acheter cette brélle avec moteur refait 600 km quand je suis aller la voir elle était trés mal régler Confused
je sais pas exactement se que l'ancien proprio a fait aprés la refection chez concessionaire
je sait pas comment il a fait le rodage peut-étre a t'il eu une amorce de serrage enfin beaucoup d'interrogation
le fait est aujourd'hui quand tu tire dessus elle fait une sorte de sifflement a alentours de 10000-11000 t .
comme si elle allais serrer Confused
est la puissance a haut régime c'est pas ca
j'ouvrirais cet hiver HM + boite .
j'espére que le cylindre est ok
inutile d'essayer de monter le 32 pour  l'instant faut regarder le moteur avant Rolling Eyes
Mar 14 Oct - 06:30 (2008)
TU SAIS HUGUES ,HIER ,J AI DEMONTE LE MOTEUR DE MON SCOOT
QUI N AVAIT PAS DE BONNE PERFORMANCE
POURTANT DEMARRAGE AU QUART DE TOUR
MAIS ,MES 2 POTES QUI ONT LE MEME QUE MOI ME BOUFFER EN ACCEL,ET EN POINTE
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
CA FAIT LONGTEMPS QUE CELA ME TROTTER DE D2MONTER ?CAR GROSSE MISSION ,3 FOIS PLUS RELOU QU UNE TZR
CEPENDANT J AI DEMONTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ET DEVINE QUOI
Y AVAIT LE DEUXIEME SEGMENT DE COLLER Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
HIP HIPHIP HOURRA
BONNE DECOUVERTE ET DONC J AI PAS DEMONTER POUR RIEN Cool Cool Laughing Laughing
ALORS TANT QU A FAIRE
J AI FAIT LA MEME PREPA QUE LA MOTO
3 JOINT D EMBASES ET RABOTTAGE DE CULLASSE
ET AVC CA ,J AI OUVERT LE POT
J AI PAS ENCORE TESTER ,CAR JE DOIT MAINTENANT RESSOUDER LE POT QUE J A IVIDER
PUIS LE REMONTER
REPONSE DEMAIN NORMALEMENT
VOILA VOILA
Dim 19 Oct - 20:00 (2008)
c"est bien possible que j'ai un probléme similaire Wink mais je sait pas si ca arrive sur les piston yam Question souvent c'est un défaut de fabrique qui provoque ca Rolling Eyes mauvaise cote en fait
il faut que je range mon souk avant de démonter Laughing
Lun 20 Oct - 06:46 (2008)
prend un coup de nerf et fais un bon ménage de ton souk
ainsi ,tu sera soulager !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!avant le grand froid !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 22 Oct - 01:05 (2008)
je sait pas si je serai soulager aprés démontage Confused
a la limite j'ai peur ne ne rien trouver d'anormal Rolling Eyes
si le cylindre est ok Cool
va se poser la question du piston Confused
moulé ou forgé Question
le forgé est bien meilleur mais plus lourd Neutral
j'ai un local ou je veux faire mon atelier + branché bécane voiture Idea
si il fait mauvais temps se week-end je ferais de la place est je démonterai
Jeu 23 Oct - 00:39 (2008)
apparement
tu t es chauffé
et ta tout mis a sac
Laughing Laughing Laughing
Arrow Arrow Arrow
Mar 28 Oct - 23:49 (2008)
Message la bougie
Aujourd’hui à 14:28 (2018)
