BOITE A AIR DE 250 TZR
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Message BOITE A AIR DE 250 TZR Répondre en citant
bas oui
2 cylindre
2 carbue
2 boite a air
2 pot de detente
une valve qui traverse les 2 cylindre
et grosse galere pour réglé les carbue
Mar 9 Juin - 19:03 (2009)
Message culasse belgarda Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/x88w77
Mar 9 Juin - 19:50 (2009)
Message culasse dtre Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/81uv74
Mar 9 Juin - 19:55 (2009)
voila les photos des culasses je ne pouvais pas les passer en photos donc en les passant comme fichier ça marche voila donc pour les amateurs de culasses
Mar 9 Juin - 20:01 (2009)
ca passe pas les photo Exclamation
Mar 9 Juin - 20:19 (2009)
TU FAIT DES PHOTO AVEC QUOI
Mar 9 Juin - 20:30 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
les voila
Mar 9 Juin - 20:45 (2009)
elle sont pas spécialement morte
tu les emmene a un tourneur /fraiseur
et voila !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 10 Juin - 03:13 (2009)
oui celle du belgarda faut pas la monter comme ca Exclamation faut la faire retoucher pour gommer un peut les crevasse est au passage légerement la surfacer pour étre sur quelle soit bien plate Exclamation
Mer 10 Juin - 07:15 (2009)
voilà tout est remonter,le travail sur la culasse n'était pas si grave que cela,avec une dremel  on fait des miracles plus de belgom pour bien polir tout ça,se matin c'était la mise en route après avoir bien sur vérifier tout les niveaux de fluides,purge et tout ce qui faut,bon tout va bien mise en route sans problème un réglage carbu,pour etre bien, est les premiers tours de roues,tout doucement,je ne suis pas le spécialiste de la TZR  mais par rapport a ce que j'avais c'est un poil mieux au démarage,vus que je rode je ne tire pas trop,mais pour moi un petit changement,la  suite du rodage nous diras.
Jeu 11 Juin - 13:43 (2009)
je suis trop comptemp pour toi lol
sa tourne trop fort
Jeu 11 Juin - 16:17 (2009)
surtout au bons conseils de tout les amis du forums ,et toi giovanni Okay pour m'avoir trouver ce haut moteur en côte  standard ,pour le moment je n'ose pas trop tourner la poignée,on verras ça une fois le rodage terminer
Jeu 11 Juin - 18:05 (2009)
en tout cas, 2MA;1KT;3XV ne ressemble pas à cette boite à air .... de mémoire 3MA non plus
Jeu 11 Juin - 22:16 (2009)
c est bon on a la réponse
c est pour la 125 sp !!!!!!!!!!!!!
je vais essayer de réglée ma moto avc les 2 entrées d air ce week end,
 et voir ce que ca donne vu que j ai le gicleur 148 et que ma moto consomme comme un bmmmmmm
Ven 12 Juin - 02:19 (2009)
voila je les ai mis !!!!!!!
mais j ai pas tester a donf
mais y a un beau bruit !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 13 Juin - 02:12 (2009)
Aujourd’hui à 23:53 (2018)
Page 6 sur 7
