et merde !! sa comence !!
Message et merde !! sa comence !! Répondre en citant
Bon voila sa commence a merde après notre virer avec Hugues de mercredi je reprend la route pour allez chercher le camion (la même route que le matin )
sur le perif un grand coup pour doubler et la beeeuuuuu (merde réserve) bizard 170 bornes  sa fait peut d'abitude +200 bornes .
Enfin j continue sur la resserve tout va bien (remonte la becane dans le camion rentre a la maison )
Et la que voige la becane dans le garage  une flaque d'essence a NON sa recommence Sad Sad en deux jour 30 cl robinet fermer hein
 UNE IDEE DE LA CAUSE SERAIT BIEN VENUE ??
Ven 17 Avr - 16:09 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t100-pour-empecher-vos-carbu-de-pisser-l-…
peut étre pointeau démonte met le carbu a l'envers souffle dans la durite si pointeau étanche retouche la petite patte comme j'explique sur se topic
mais quand elle sont sur la béquille penché ca arrive que sa pisse un peut dans se cas essaye de mettre 1mm de plus a la hauteur des flotteur
Ven 17 Avr - 17:17 (2009)
demain démontage Sad Sad et nettoyage puits on verra bien
bizarroïde quand même du jour au lendemain sa merde
Ven 17 Avr - 21:28 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
ah ben dés fois ,c est tout con
regarde , moi ,la semaine derniee grosse pointe et pareil ,a fond la bécane fait comme ci que y a plus d essence ..................
ca déconne ,je continu ,jusqu au circuit , ensuite ,je rentre chez moi et la , la meme ,,,,,,
je rentre et tombe en panne , puis redémarre ,je rentre et démonte ,,,pour voir ,,,,,,,,,,,,
final du compte ,le circlips due l aiguille et déboité l aiguille n agit plus ,elle reste en bas ,,,
je remet tout en ordre et puis repartit pour un tour
mais faut que je racheye un circlips neuf quand meme parce qu il est tordu et j ai du le serrer a la pince pour qu il ne bouge plus
quelle épopée .....................lol.........
ca fera pas de mal un bon nettoyage carbu ................ Okay Okay Okay
Sam 18 Avr - 02:52 (2009)
moi je dirais mêm fioufiou 4fl !!
Sam 18 Avr - 12:51 (2009) MSN
C BON UNE MERDE DANS LE CARBU
Sam 18 Avr - 18:41 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
BEIN NON J'AI PARLER TROP VITE  3 HEURE DEHORS SA VA UN PETIT TOUR OK ET VOILA DANS LE GARAGE SA GOUTE
 J'ABANDONE Sad Sad
Sam 18 Avr - 19:43 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
ca peut rendre fou ce delire pfffffffffffffffff
pourtant c est pas un dellorto que tu as
je me rappel avc giovanni ,ca n arreter pas de couler et on a tout salit son par terre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 18 Avr - 20:28 (2009)
si tu doit redemonter si tu veut je passe demain comme ca en plus on jette un coup de yeux sur le gicleur est essayer de ressoudre se probléme
Sam 18 Avr - 20:47 (2009)
bon sa a l'air de gouter un peut moins ,
 pour le moments je laisse comme sa avec le temps sa va se remaitre en place  j'espère Okay
Dim 19 Avr - 09:45 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
alors la fuite s est colmater !!!!!!!!!!!!!!!!
Lun 27 Avr - 23:02 (2009)
BEIN UNE SEMAINE SANS RIEN Okay ET LA 40 CL EN 2 JOURS
 J' ABANDONE
Lun 27 Avr - 23:07 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
lol Mr. Green Mr. Green Arrow Arrow
Mer 29 Avr - 01:25 (2009)
quand je laisse mon robinet d'essence ouvert la mienne le fait un peut aussi ces la béquille sa penche trop
Jeu 30 Avr - 06:07 (2009)
pression atmo j ai l inpression
Jeu 30 Avr - 16:56 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
Aujourd’hui à 10:44 (2018)
