Problème de fourche
Problème de fourche
Message Problème de fourche Répondre en citant
si je peut te conseiller de vérifier la "fluidité" des bagues en nylon bronze ou cuivre ( et surtout aucun jeu) !
Sam 13 Juin - 22:12 (2009)
C EST CLAIR !!!!!!!!!!!!!!!!
MIEUX VAUT ETRE A DEUX OU AVOIR UN ETAU  !!!!!!!!!!!!!!!!!
C EST LONG ET MINUTIEUX A FAIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UNE FOURCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeu 23 Juil - 14:12 (2009)
ferrycamille
Salut à tous, ma tzr est immobilisée depuis plusieurs mois suite a mon probleme de joint spys. Après un premier echec qui avait abimé mes bagues et mes spys, j'ai recommandé 4 bagues, et 2 spys (pour un total d'environ 80€ ...) et je n'arrive toujours pas à la remonter, les tubes ne rentrent pas dans les fourreaux a cause de ces foutues bagues. Même un ami mécano a passé une heure a se casser la tête dessus avec des outils spéciaux pour "pincer" les bagues. Quelqu'un aurait il une vidéo, des photos, un tutorial ou n'importe quoi qui m'aiderait? (j'ai déja l'éclaté).
Un grand merci vous me sauveriez la vie, l'hiver arrive et je n'ai pas roulé depuis des mois
Cordialement
Camille
Mer 4 Nov - 19:54 (2009)
bizard ton histoire
moi le seul souci que j'ai eu c'etait de virer les joints justement après pour les remètre auccun souci .....
ça c'est mis en 2minutes même pas
est tu sur d'avoir comander les bons ?
(ou est ce possible d'avoir par exemple des tubes de 2rl ou autres non !! ????? )
on sais jamais on à bien un moteur de 2rl dans une 4fl sur ce forum mdr !!
Jeu 5 Nov - 21:04 (2009) MSN
une question
les a tu huilé pour les mettre !!!!!!!!!!!!!!!!!! a l huile fine  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c est bien !!!!!!!!!!!!!!!
car faut mettre de l huile pour facilité l histoire
et sont ils identique que les anciens  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 7 Nov - 22:23 (2009)
ferrycamille
Salut, merci pour vos réponses. Non je ne les ai pas huilé je vais essayer peut être que ca ira mieux.
Sinon pour rentrer le tube dans le fourreaux (chacun ayant sa bague monté dans sa gorge), il faut taper pour que ca rentre ou ca doit y aller tout seul? Ou bien faut il mettre seulement la bague du tube dans sa gorge et ensuite essayer d'insérer la bague du fourreau?
Merci
Dim 8 Nov - 13:51 (2009)
IL FAUT QUAND MEME FORCER POUR QUEL S EMBOITE DS SON LOGEMENT
Lun 9 Nov - 02:31 (2009)
ferrycamille
Merci, donc je lubrifie et je tape au marteau par dessus le tube (en protégeant le haut bien sur) ?
Bonne soirée
Lun 9 Nov - 19:40 (2009)
PLUTOT  UN MAILLET
Ven 26 Fév - 00:43 (2010)
SNooP 87
salut g u le meme problem que toi  lol
regarde le lien si sa peut ........
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=27&p=173481
Mar 4 Mai - 15:38 (2010)
Aujourd’hui à 19:07 (2018)
