Problème de fourche
Problème de fourche
ferrycamille
Message Problème de fourche Répondre en citant
Bonjour à tous, voila j'ai une vrai pompe a vélo sur ma moto, les spys n'ont pas l'air mort mais la fourche est bien molle.
Pourriez vous me dire ou se situe la vis de vidange sur une 4FL ? La vidange et le remplissage est il aisé à faire chez soi? Comment lever vous la roue avant lorsque vous bricoler sur votre moto?
Merci
Camille
Ven 17 Avr - 08:28 (2009)
la vidange se fait par le bas
logique !!!!!!!!!!!!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
donc en bas et en dessous des fourreaux ( les tubes )
tu trouveras des vis pour demonté et de la tu comprendra le systeme
Okay Okay Okay
Okay Okay
Ven 17 Avr - 11:57 (2009)
ferrycamille
D'accord merci. C'est jouable sans clé a choc? Vous faites comment pour opérer sur la fourche au niveau du maintient de la moto?
Ven 17 Avr - 12:00 (2009)
pourquoi une clé a choc !!!!!!!!!
c est des clé allen / btr normalement !!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 17 Avr - 12:08 (2009)
aprés pour le maintien de la moto ,tu te débrouille ,fais tourner ,,tes méninges.........
Ven 17 Avr - 12:12 (2009)
ferrycamille
On m'a dit que sur certaines moto l'écrou dans lequel la vis est vissé tourne dans le vide. J'en ai eu l'expérience sur ma TY
Ven 17 Avr - 12:23 (2009)
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/fourche/Vidanger_fourche_moto.htm
tiens si ca peut t aider !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 18 Avr - 20:44 (2009)
Ok merci je vais tenter la 15W alors... Pour le reste je vais me débrouiller... Merci
Sam 18 Avr - 22:20 (2009)
http://yamaha.underground.free.fr/doc/motomag_entretenir_moto.pdf
Dim 19 Avr - 10:35 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
ferrycamille
Bonjour, je suis bloqué? J'ai tout ouvert, il me reste le tube et le fourreau, le spy et le cache poussière et je ne comprend pas comment séparer le tube du fourreau. Il faut détruire le joint spy et on a un circlip derrière? Merci de votre aide
Camille
Ven 12 Juin - 18:51 (2009)
une fois enlever le cache poussiere en le fesant glisser le long du tube tu dois voir un circlip devant le spy. tu l'enleve tu le fait glisser aussi et la il faut etre 2 c'est plus simple. 1 personne tient le fourreau et l'autre la 2eme partie qui coulisse sur le tube et la celui qui tient le fourreau tire bien droit avec des coups secs et la les 2 parties vont se séparés.
en fait ce sont 2 bagues dont l'une doit passer au dessus de l'autre.
repère bien dans quel ordre il faut remonter car ça peut poser quelques soucit au remontage Okay
moi je l'ait fait sur la mienne et ça a tres bien marché si t'a des soucis viens taper sur ton clavier je serais la pour t'aider!
voila moi comment j'avais installé ma moto Very Happy
Ven 12 Juin - 22:11 (2009)
ferrycamille
Merci beaucoup. La j'ai enlevé un circlip bizarre (avec des formes un peu hexagonales) qui tient le circlip. Il n'y en a pas d'autres? Il ne reste plus qu'a tirer? Tu as mis quoi comme huile? Ce n'est pas trop mou?
Merci
Camille
Ven 12 Juin - 22:25 (2009)
il n'y a qu'un circlip a enlevé si mes souvenirs sont bons
oui c'est celui avec des formes bizarres
apres ça oui tu tire bien droit surtout!
l'huile je n'ai pas sa en tete je regarde demain si tu veux je te redirais mais c'est de l'huile spéciale fourche de toute façon.
je la trouve un peu molle mais ça me convient Okay
Ven 12 Juin - 22:32 (2009)
mon huile c'est de la motul 10W médium
Sam 13 Juin - 16:19 (2009)
ferrycamille
Salut, bon j'ai opéré la bête aujourd'hui. Bilan: une joint spy neuf bien abimé, une bague (genre segment en très large) tordue donc a changer et 2h de perdues.
Je m'en suis vu a remettre les bagues dans les trous et ensuite à bien amener le spys en dessous de la gorge du circlips. Dur dur sur les deux fourreaux je vais devoir tout recommencer.
Merci des conseils quand même! Very Happy
Sam 13 Juin - 17:09 (2009)
Aujourd’hui à 16:38 (2018)
