belgarda italienne
belgarda italienne
Message belgarda italienne Répondre en citant
il est beau aussi ce pot ,,,,,huuummmmmmmm !!!!!!!!!!
mais a noté une foi de plus le tube de fuite
a essayer le tube de fuite !!!!!!!!!!!!!!!!!
mais bon elle marche déja bien d origine la belgarda !!!!!!!!!!!!!
Sam 18 Avr - 21:56 (2009)
n'essaye pas de modifier un pot d'orrigine risque de grosse deception Crying or Very sad
Dim 19 Avr - 09:30 (2009)
JE SAIS HUGUES ?T INQUIETE ,ELLE MARCHE SUFFISAMENT BIEN POUR QUE JE LA MODIFIE
ET IL Y A AUSSI UN TUBE DE FUITE SUR MON POT D UN BON DIAMETRE ,ET QUI MESURE ENVIRON 6 CM POUR ARRIVER AU SILENCIEUX
Okay Okay Okay Okay
Dim 19 Avr - 20:24 (2009)
c'est dommage que les constructeur de ligne comme jollymoto ou arow étudie les ligne par rapport au réglage d'orrigine il font en sorte que tu n'est pas trop a retoucher  la carburation Exclamation
on le vois bien en regardant ma courbe est celle de chris Wink
le régime d'accord est le méme au alentour de 10000 t d'ailleur il suffit de mesurer la lomgueur du pot c'est kif-kif seule la forme change les angle sont différent se qui donne le comportement différent Wink
en prenant un métre on mesure la distance du piston jusqu'au milieux du contre cone celui qui est avant le tube de fuite on estime que ces au mileux de se contre cone que les gaz revienne vers le moteur pour empécherles gaz frais de foutre le camps dans la nature Laughing
il existe une formule trés basique vitesse des gaz moyenne 520 m/s faut s'avoir qu'a la sortie du cylindre ces plutot 1000 m/s aprés sa ralentit 520 est une moyenne Exclamation
sur le tzr le diagramme ech est de 198 degrés environ
198x520 =102960
régime x12
10000 x12 =120000.                102960 :120000 = 0,858 métre              85cm ces effectivement la cote que l'on trouve Mr. Green
pour accorder le pot a 11000 t il faudrait 78cm donc le raccourcir de 7cm Wink
mais si cela semble simple rien de sur que ca marche le moteur va prendre plus de tours ces certaint mais risque de perte de puissance tout simplement car cela demande une étude compléte du systhéme car cela change le volume du pot est aussi pas mal d'autre paramétre en fait chaque partie du pot a une influence ce n'est qu'un bureau d'étude d'un constructeur qui peu le faire pas nous sauf coup de pot que ca marche
Mar 21 Avr - 06:10 (2009)
j adore tes calculs d ingenieur hugues
oui mais un mec qui a le materiel et des pot en stock ,,,,et aussi du temps
peut s amuser a modifier les longueur a sa guise et ainsi tester la difference ,,,,,,,,,,,, Okay Okay Okay
Mar 21 Avr - 12:19 (2009)
l'autre jour il y avait un pot de 4 fl sur ebay .
il était a 25 euro j'ai pas suivi jusqu'au bout a mon avis pas d'enchére .
mais les frais de port 25 euro .
fait chier de mettre 50 euro dans un truc a découper souder
mais sinon j'aurais bien essayer surtout que les modif sont fesable sur un pot route ces pas comme un pot deTT qui est tordu dans tout les sens
Mar 21 Avr - 21:36 (2009)
monster garage ,,,,,hugues ,,,,tu connais ,,,,,,,,,
quand on aime ,on ne compte pas ,,,,,,,,
Mar 21 Avr - 21:44 (2009)
monster garage il sont pété de thune
nous non Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Mer 22 Avr - 18:57 (2009)
la passion n a pas de prixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jeu 23 Avr - 03:12 (2009)
sinon il y en a un sur ebay en mauvais état quoique pas grave vu que ces our le couper
achat imédiat 10 euro port 15 ca fait 25 euro
j'ai poste a souder arc est semi auto + chalumeau par contre si je me lance dans l'opération il faut que je rdemande un logitiel de calcul de cone que j'avais sur mon ancien ordi
Jeu 23 Avr - 11:22 (2009)
ACHETE
ET FAIS TOI PLAISIR
A DECOUVRIR L INTERIEUR D UN POT ,,,AINSI QUE SES SECRETS DE CHICANES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 25 Avr - 13:41 (2009)
trop tard il est parti en achat imédiat
Sam 25 Avr - 21:37 (2009)
lepat
salut hugues
moi sur ma sachs j'ai un pot arrows de tzr,( 4fl enfin je crois)
ben pour un 170 Athéna c'est pas le pied je pousse a 160 avec un carb en 34 delhorto mais carbu chiante a regler (otter me dis que sa peu venir du pot ,lui la conserver le sien  moins d 1 mois)
otter a dailleurs reussi a trouver un 4dl il ma dis que la caractère moteur a change monte en régimes plus franche rien a voir avec un arrows
maintenant existe til des arrows grand volume ?? jen ai entendu parler mais pas de photos
Sam 25 Avr - 21:48 (2009)
ces le pot qui determine le régime le probléme des constructeur de ligne il le calcul pour des réglage d'orrigine
possible q'une ligne de belgarda donnerai de bon résultat sur 4 fl  mais il faut peut-étre user du chalumeau pour la monter Question
sinon l'athéna 170 améne surtout du couple toujour le méme probléme il se monte comme ca les canaux de transfert sont concu pour l'origine alors quand démontant le moteur en 2 il y aurait moyen de gratter un peut pour avoir des transfert plus gros .
la sortie ech en 32 comme origine alors qu'il faudrait du 36 mais il faudrait que athéna fabrique une ligne pour les dt les tdr est les tzr Rolling Eyes
mais aprés se serait peut -étre les roulement de vilo qui suporterais pas Rolling Eyes
Sam 25 Avr - 22:40 (2009)
pas de chance
en 125 cm3 je prend 180 /sur plat sans vent / 195 compteur en méchante décente
cylindre belgarda préparée avc ma dremel et cylindre réhaussé
je nique les t max et burgman 650
vive belgarda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et pot d origine
attendez que je prepare mon cylindre 200 wr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!et aprés .............................
Dim 26 Avr - 07:35 (2009)
Aujourd’hui à 20:43 (2018)
