je crois que j ai un bléme
fabien
Message je crois que j ai un bléme Répondre en citant
merci de venir au news, alors j ai recu le joint spy, j ai sorti le moteur du cadre (pour le nettoyé lol) et j ai commencé a attaquer mais mon souci est que les vis sont foiré, d apres toi je perce la vis ??
Jeu 16 Avr - 18:02 (2009)
si ellle est vraiment foiré oui sinon a tu essayer au tournevisse a frapper ? ou alors au tournevis plat avec le marteau  avec des coups sec sa y va!
Jeu 16 Avr - 21:14 (2009) MSN
http://forum.yamaha-underground.com/joint-spi-vilebrequin-t2143.html
pour déviser les vis de carter il faut des embout tournevis marqué PH (téte philips)
CES du muméro3 .
il faut donc mieux des embout monter sur un cliquet ou poigné tournevis car il est impératif de donner un coup de marteau sur le bout du tournevis quand celui ci est en place le but detendre les filet
Ven 17 Avr - 05:21 (2009)
fabien
Mes embouts sont monté sur cliquet mais les vis sont pourri, pourri, on dirais du chewing gum
Ven 17 Avr - 10:48 (2009)
faut insister avec le marteau tu enléve le cliquet pour que le coup porte bien
Ven 17 Avr - 12:23 (2009)
fabien
ok je vais essayer merci
Ven 17 Avr - 13:41 (2009)
tu fais sa avec une pince étaux sinon c'est ce que je fais quand les tete de vis sortent mais que les empreintes sont foirées.
Sinon si elles sont pas accessibles essaie avec un pointeau bien pointu. Okay
Ven 17 Avr - 21:26 (2009)
alors le déssérrage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bien ou bien !!!!!!!!!!!!
c est bon ou pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 18 Avr - 20:35 (2009)
arno
il est pârti chercher des frites
Si c'est l'huile de boite ,ton spy est hs mais elle devait fumé beaucoup.
Dim 19 Avr - 12:41 (2009)
fabien
ca y est, carter retiré, changement du joint spy la semaine prochaine
Dim 19 Avr - 19:02 (2009)
alorsssssssssssssssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 22 Avr - 17:53 (2009)
fabien
ben j ai repris le taf donc pour le moment en stand by jusqu a samedi 1 heure
Mer 22 Avr - 19:10 (2009)
samedi 1 h10 tout est remonté alors mdr !
Jeu 23 Avr - 17:53 (2009) MSN
vive la france !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 26 Avr - 08:02 (2009)
fabien
ca y est tout est demonté, je dois aller acheter joint spy, car ces c"""" de chez honda m'ont vendu le mauvais !!
Ven 1 Mai - 11:01 (2009)
Aujourd’hui à 09:41 (2018)
Page 2 sur 3
