problème valve à l'échappement
Message problème valve à l'échappement Répondre en citant
voila j'ai démonter mes carénages et mon pot, et c'est bien ce que je pensais ma valve d'échappement ne fonctionne pas assez quand je met le contact et que je regarde par la lumière d'échappement et que je met le contact la valve ne bouge presque pas. mes cables ont un peu de jeu je pourrais les retendre mais je pense pas que cela suffise. donc pas de puissance à bas régimes c'est pas tres agréable à rouler...
Donc si vous pouvez m'aider me dire ce qui pourrait etre en cause ça pourrait m'aider. Merci
Jeu 26 Mar - 19:42 (2009)
c'est juste un reglage a mon avis
dans la section mécanique tu regarde il y a des video
est ce que elle sont réglé sur le trou de repere
ou au pire regarde ta batterie si elle est pas morte
des fois il y a assez de jus pour tes feu mais pas assez pour ta valve
sa m'avais fais pareil et c'étais la batterie hs
Jeu 26 Mar - 20:26 (2009)
SUR 4 FL FAUT PAS SE FIER AU REPERD AU DOIGTER Y'A QUE SA DE VRAI
Jeu 26 Mar - 20:36 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
ok je vous remercie de vos réponses j'ai pas eu le temps de regarder plus loin parcque je l'ai que depuis dimanche donc... sa avait l'air alligné pourtant à la lumiere d'échappement mais faut que je recontrolepour voir sa de plus pres. je vous redis sa plus tard ce week end surement!Smile
Jeu 26 Mar - 21:19 (2009)
Aujourd’hui à 01:12 (2018)
