es ce que j ai serrer
Message es ce que j ai serrer Répondre en citant
chris42 a écrit:
... AVEC UNE LAMPE DE POCHE TU ÉCLAIRE LE TROUS ET LE MIEUX TU FAIT UNE BONNE PHOTO QUE TU NOUS MONTRE ET LA ON TANT DIRA PLUS
Chris42, tu me donnes des idées, on devrait aussi faire un forum de gynécologie.
dehors
Sam 21 Mar - 23:55 (2009)
Dim 22 Mar - 09:46 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
fouet!! fouet!! /str°)( /str°)( /str°)(
y'en a des qui vont pas vouloir je pense mdr !
Dim 22 Mar - 11:15 (2009) MSN
vous rigolez,mais suis sure que ca marcherait,mais cependant pas ici,sur le forum,moto,quand meme !!!!!!!!!!!!!!!!!
quoique de nos jours ,y a plus de tabou avc le sexe , y en a de partout partout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 24 Mar - 19:53 (2009)
fabc520
bonjour a tous alors apres demontage je pense que mon moteur de valve n a plus fonctionner et que de ce fait il na plus lubrifier mon moteur
le temps que je roulais et quand j ai arrete la moto ma chemise est venue se resserer sur mon piston qu en pensez vous
combien cela me reviendrai en frais pour les pieces si je le fait moi meme
ou combien cela me reviendrait il au garrage par exemple chez daffy
merci d avance pour vos reponses bonne journnee
Ven 27 Mar - 16:49 (2009)
titemoutarde
il faut pas aller chez daffy c'est des voleurs
Ven 27 Mar - 16:58 (2009)
le moteur de valve na rien a voir avec ca
démonte ton haut moteur fait des photo
Ven 27 Mar - 19:18 (2009)
fabien
bizarre sur mon rdlc, c etait juste l embrayage qui collais, apres c est pas la meme compression mais bon, de plus les valves etait bloqués, juste une question bete si tu fais un coup en avant et un coup en arriere normalement il se decolle et ca bloque plus, enfin je dis ca du lc !!
Ven 27 Mar - 19:25 (2009)
fabc520
ha bon et a quoi sert il ce moteur de valve alors en voiture je m y connais mais en moto que dal lol
Sam 28 Mar - 11:43 (2009)
fabien
c est pour t apporter de la souplesse a bas regime et avoir un moteur moins pointu, mais en voiture je crois pas que ca existe juste en moto, tu as essayé de voir si ton embrayage etait pas collé ??
Sam 28 Mar - 12:03 (2009)
fabc520
et comment tu fait pour controler si il est colle
et esce que juste cela ferai que je n ai plus le bruit du oteur de valve quand je met le contact?
Sam 28 Mar - 13:48 (2009)
BON ECOUTE FAIT CE QU ON A DIT
PREND TES OUTILS SI TU EN AS
ET DEMONTE
COMME CA TU VA DECOUVRIR UN PEU LE MOTEUR DE TA MOTO
MAINTENANT SI TU SAIS PAS LE FAIRE ,FAUT LE FAIRE ,FAIRE PAR QQUN DE COMPETENT
VOILA
Sam 28 Mar - 14:25 (2009)
fabien
non ton probleme de moteur de valves c est autre chose, verifie deja la connectique si dans la chute elle s est pas defais, tes voyants s allume tjs ???
Sam 28 Mar - 14:26 (2009)
fabien
ET DEMONTE
VOILA
VALVES OU PAS VALVES
TELLE EST LA QUESTION
CA NE VIENT PAS DE TA VALVES
ET J AURAIS DES DOUTES SUR L ETAT DE CHARGE DE TA BATTERIE
AS TU UN VOLMETRE POUR MESURER SON VOLTAGE
FAUT LE FAIRE ???? POUR ELIMINER UN PROBLEME
ENSUITE ,
IL FAUDRAIT QUE TU DEMONTE TON CACHE ALLUMAGE ,TRANQUILLEMENT
ET DE BIEN LAIISER CHAQUE VIS A SON EMPLACEMENT
C EST IMPORTANT CAR ELLE N ONT PAS LA MEME LONGUEUR
ENSUITE TU AURA LE VOLANT MAGNETIQUE
ET TU POURRA VOIR SI CA TOURNE A LA MAIN ET SI TU AS DE LA COMPRESSION
OUTILS REQUIS POUR LE FAIRE
UN GROS TOURNEVIS CRUCIFORME OU UNE CLE ALLEN DE 4 OU 5 MM
VOILA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 28 Mar - 14:39 (2009)
Aujourd’hui à 14:27 (2018)
Page 3 sur 5
