[Démarrage tzr 88' ]
kotkot
Message [Démarrage tzr 88' ] Répondre en citant
Bonjour à tous je reprends un sujet de l'ancien forum qui n'avait pas été résolu :'(
J'ai une belle 2rl de 88 qui reste clouée au sol, impossible de la démarrer même après avoir résolu le problème électrique (pied qui fait un faut contact et coup tout ).
J'ai nettoyé le carbu, changé la bougie, charger la batterie (même si elle démarre au kick) huiler ce qu'il faut, re-vérifier le cablage électrique. Toujours pas moyen meme en la poussant.
J'espère que votre avis d'expert pourra m'aider à retourner sur les routes z'ensoleillées Wink
Sam 14 Mar - 13:22 (2009)
PETIT TOUR PAR LA CASE PRÉSENTATION STP
Sam 14 Mar - 13:25 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
ok j'ai des solution pour ta moto
mais il faut passer par la case presentation
se qui est normal
on aide les gens aprés on les revoie plus sur le forum
donc presentation obligatoire
Okay Okay Okay Okay Okay
Sam 14 Mar - 17:17 (2009)
bon on reprend des le debut
aprés tout se que tu a fait sur la 2rl
quand tu a demonter ton réservoire pour nettoyer ton carbue
sous le reservoire il y a des fils normalement qui font la masse il sont pas denudé ou mal fixer ????
aprés quand tu kick il y a de la compréssion ?
il peut y avoir plusieur probleme a ta moto
soit la segmentation hs un relais demareur hs
un joint spy de vilo hs qui fait prise d'air dans le moteur
ta pipe d'admision qui est craquelé et qui fait aussi prise d'air
les clapets hs
ou tout simplement un probleme electrique defois la masse tu crois quelle est bien vissé et en faite elle est pas assez serré
et sa demarre plus du tout
voila si tu veut quon t'aide aide nous a nous expliqué se qu'il c'est passé avant la panne
si c'est arrivé d'un coup ou si elle avais plus beaucoup de puissance si tout marché bien et d'un coup plus rien
voila on t'aideras un peu + aprés tout sa Wink Wink Wink Wink Wink
Sam 14 Mar - 17:28 (2009)
Y a une étincelle à la bougie ?
Si y en a pas, voir  le post de Gepetto, il a eu ce genre de soucis recemment
Sam 14 Mar - 20:06 (2009)
kotkot
bonjour à tous, alors au début c'était vraisemblablement le coup circuit de la béquille qui coupait tout :
Elle démarrait normalement au point mort puis en passant une vitesse (en serrant bien l'embrayage et tout) le moteur callait gentillement, c-à-d en descendant dans les tours puis en s'arrêtant.
j'ai dégrippé le coup-circuit sur la béquille, je la démarre et elle a fait un bruit d'explosion, de l'air qui s'échapper ou un tuyau qui pète j'avais l'impression. j'ai vérifié les circuits rien d'anormal.
la bougie fonctionne
l'essence arrive dans le moteur et sur la bougie
réservoir vidé
carbu nettoyé
les phares et loupiottes s'allument
batterie rechargée
quand je kick, il y'a de la compression
quand je la pousse et lâche l'embrayage elle fait du bruit comme pour démarrer mais le moteur ne démarre pas.
voilà pour les symptomes : /
je vais tenter de vérifier tout ce que tu m'as dit wildgio en attendant votre réponse si tout ça vous dit quelque chose Wink
Merci et bonne route !
Dim 15 Mar - 18:23 (2009)
oké a tu regardé si tes clapets sont entiuer !! un morceau de clapé qui se soit barré lors du bruit d'explosion ....
Dim 15 Mar - 18:28 (2009) MSN
c est les meme symptomers qu un serrage ton histoire (le moteur qui descend gentiment dans les tours pour caller) et en plus, le bruit d explosion, c est la compression qui est relachée tout d un coup et ca fait un coup de feu (ca faisait la meme chose avec ma belgarda quand j ai serré, en essayant de la redémarrer)... demonte ton haut-moteur et regarde l etat du piston et du cylindre... (pense a commander une pochette join-moteur pour pouvoir mettre un nouveau join d embase et un nouveau join de culasse avant de commander...)
Dim 15 Mar - 19:13 (2009)
sa sent le serrage a plein nez ton histoire
des fois tu sert mais il y a encore de la compression
sa me rapel la belgarda elle avais serré mais il y avais juste tout le haut du piston qui etais mort et il y avais encore de la compression
demonte et tien nous au courant
Dim 15 Mar - 20:46 (2009)
encore une embrouille mécanique
Dim 15 Mar - 21:33 (2009)
si tu lis ce que j ai ecris, c est exactement la meme chose...
Dim 15 Mar - 22:22 (2009)
OUI
MAIS C EST PAS FORCEMENT UN SERRAGE LES GARS
UNE PRISE D AIR PEUT FAIRE PETER LE MOTEUR ,STYLE PAAAAFFFFFFFFFFFFF,EXPLOSION
OU MAUVAISE ALLUMAGE
DE TOUTE FACON EN S EN FOUT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LE KOTKOT A DISPARU
Mar 17 Mar - 00:05 (2009)
oui c'est vrai il a disparue encore une tzr a vendre sur leboncoin
Mar 17 Mar - 21:19 (2009)
atta je vai voir mdr !
Mar 17 Mar - 21:28 (2009) MSN
trop fort
gravement mort de rire
Mar 17 Mar - 21:55 (2009)
Aujourd’hui à 21:07 (2018)
