une petite virée lyonnaise (CR)
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » DETENTE » BALADES Sujet précédent
Message une petite virée lyonnaise (CR) Répondre en citant
C'est une BR9ES
Mer 18 Mar - 18:31 (2009)
Je suis parti me chercher un nouveau gicleur, par contre il n'avait plus de 140 en stock, j'ai donc pris un 145 ( je le changerai demain matin)
Pour le réalésage du GP, il n'a l'outillage pour le faire que jusqu'à 135 donc je ne peux même pas réutiliser mon 135 pour le passer en 140 si le 145 est tros gros.
Mer 18 Mar - 19:09 (2009)
gicleur 145 sa va etre bon par contre il faudra refaire tes reglages carbue
l'aiguille au 2eme cran tu revis ta vis d'air et tu dévisse de 2 tour et demis roule un petit 25km demonte ta bougie et regarde si elle est pas noir
par contre la bougie sur une belgarda c'est une br9ecm d'origine
si tu est trés bien réglé je te conseil de metre une bougie iridium ngk
mais le mieux c'est les denzo iridium je ne connais pas la reference de celle ci
tien nous au jus pour tes reglages
Mer 18 Mar - 20:05 (2009)
moi suis jaloux
heureusement que je me fait des potes a caroles
Mer 18 Mar - 22:47 (2009)
vous avez fait des belles photos avec des tres belle motos
continuer
c est pas mal tout ca
Mer 18 Mar - 22:48 (2009)
ET ENCORE YA PAS CELLE DE HUGUES  Mr. Green Mr. Green
Mer 18 Mar - 23:41 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
Le reglage carbu.... ca va etre un grand moment avec la Belgarda....
Faut que je trouve un systeme pour alimenter en essence tout en me permettant de demarrer la tzr en poussant.
Et oui, je n'ai toujours pas reglé mon soucis de demareur puisque qu'elle demarre facilement en poussant.
Jeu 19 Mar - 00:08 (2009)
Pour les crans de l'aiguille, afin qu'il n'y ai pas de confusion, tu comptes bien à partir du haut ?
Jeu 19 Mar - 10:44 (2009)
oui du haut
tu va te galeré a reglé la moto j'en rigole d'avance
Jeu 19 Mar - 15:59 (2009)
Non c'est bon, j'ai bricolé un 'reservoir' dans une petite bouteille de cola.
Ca alimentaire le carbu en essence et ca me laisse de la place pour acceder à la vis d'air ( enfin...de la place, ca serai encore plus accesible sans boite a air )
Jeu 19 Mar - 16:02 (2009)
Voila des photos de  la référence du tuyau de durite utilisé, du système et du tout en fonction::
ref de la durite:
système:
montage :
Jeu 19 Mar - 16:23 (2009)
sa me fais rigolé j'ai fais exactement la meme chose avec 4fl belgarda
trop fort cyril_69
Jeu 19 Mar - 18:39 (2009)
Comme quoi, les grands esprits se rencontrent
Jeu 19 Mar - 18:46 (2009)
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EN EFFET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DIRECT CHEZ YAMAHA POUR COMMANDER LE 148
MAIS TU PEUT METTRE UN 150 SI TU TROUVE
ET TON AIGUILLE CLIP DU MILLIEU
ET VIS D AIR - 2 TOURS ET DEMI
Ven 20 Mar - 00:26 (2009)
moi j'essayerai le 145 en laissant l'aiguille au 2éme cran le manchon est d'orrigine
d'ailleur ces curieux q'un 148 soit monter en italie celle d'anais pot débrider est en 140 2éme cran est la bougie est de bonne couleur .
il y a peut-étre d'autre particularité sur le modéle italien qui n'était pas bridé 8 point dellorto ca fait grosse différence
Ven 20 Mar - 13:51 (2009)
Aujourd’hui à 17:37 (2018)
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » DETENTE » BALADES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 5
