une petite virée lyonnaise (CR)
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » DETENTE » BALADES Sujet précédent
Message une petite virée lyonnaise (CR) Répondre en citant
Si je récapitule un peu ce que je sais sur [397]:
Bas moteur et haut moteur refait a neuf et 19km de parcouru avant achat.
Le vendeur m'a dis avoir sérré, en invoquant une raison un peu bizarre.
le silencieux est 'libre'
la valve était réglée au 'petits oignons'
le couvercle de la boite à air est recouvert de gros scotch noir afin de boucher les 17 trous qui ont été fait dedans
le gicleur est un 135
Je me demande si l'ancien proprietaire n'aurai pas serré en faisant un peu du n'importe quoi et decue par le résultat à tout refait faire à neuf avant de la revendre en ayant au préalable recouvert le couvercle de la boite a air et changer le gicleur (mais sur ce coup là un trop petit)...
Mar 17 Mar - 09:39 (2009)
Heu.... un détail que je n'avais pas remarqué:
mon carbu est un VHSA 32 GS
Est-ce le carbu d'origine de la Belgarda ? (je n'ai pas le livret de la 4gm sous la main)
Mar 17 Mar - 14:58 (2009)
Bon, comme c'etait pour la Belgarda, j'ai contacté quelqu'un qui en a une aussi.
Elle m'a confirmé que mon carbu était le bon et du coup je lui ai demandé pour le GR et le GS, ils sont correct aussi sur la mienne.
Mar 17 Mar - 16:17 (2009)
ton gicleur est trop petit 135 pour 148 d'origine
et sur la belgarda c'est le bon carbu
pour la boite a air il y a des belgarda avec deux entré d'air
et d'autre une entré d'air
par contre c'est les meme boite a air que les 2rl
tout est bizar quand meme
Mar 17 Mar - 16:42 (2009)
c est 140 le gicleur en france... 148 c est en italie mais il y a encore quelques élements qui changent donc je pense pas que ce soit bien utile de mettre un gicleur plus gros...
Mar 17 Mar - 16:45 (2009)
avec un 140 ca marche trés bien
Mar 17 Mar - 17:09 (2009)
Si quelqu'un a un 140 au fond d'une boite, je suis preneur
En tout cas, valve retouchée et aiguille au 2nd cran (en partant du haut) ca va deja mieux, mais il m'en manque encore ...
Mar 17 Mar - 17:28 (2009)
j'ai un 135 ces tout bon la je peut pas bien te répondre je suis fatiguer
eh oui sa arrive pa qu'a toi Mr. Green
Mar 17 Mar - 17:32 (2009)
pour info sur la belgarda a lionel on a mis un 140 et bien s'etait pas sa
en full il faut un 148 demandé lui conseil
une autre info pour ton gicleur il existe des alésoirs pour realesé les gicleur
notre pro il en as et on lui a ramené le 140 il nous la mis en 148 pour 1euros
maintenant il faut trouver un pro qui a des alésoirs
mais sa je compte sur vous pour lui demander
voila les copains
y a plus que sa a faire
Mar 17 Mar - 17:37 (2009)
il n'y a que la couleur de la bougie qui peut le renseigner sur un éventuel probléme de carbu
a l'occase démonte ton filtre a air la mousse se lave a l'eau + liquide vaiselle est aprés tu la huile est tu essore en la serrant dans les main pour enlever l'exé d'huile
Mer 18 Mar - 00:36 (2009)
La mousse du filtre à air est dans un état impecable et deja huilée.
Mer 18 Mar - 08:53 (2009)
est ta bougie Question Question Question
Mer 18 Mar - 15:01 (2009)
Elle arrive la bougie Wink :
(On avait déjà descendu l'aiguille d'un cran lors de la ballade et hier lors du démontage carbu, je l'ai redescendu encore d'un cran => l'aiguille est au 2nd cran)
Mer 18 Mar - 16:55 (2009)
j'ai comme l'impression que tu est trop pauvre
elle est blanche ta bougie la
ne roule pas trop comme sa ou met un peut d'huile dans ton essence
et change ton gicleur
Mer 18 Mar - 17:33 (2009)
pour la bougie c'est une br9ecm?????
Mer 18 Mar - 17:34 (2009)
Aujourd’hui à 23:09 (2018)
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » DETENTE » BALADES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 5
