plus d'etincelle à la bougie
Message plus d'etincelle à la bougie Répondre en citant
wildgio a écrit:
bien si tu as changé ton cdi et que sa ne fonctionne toujour pas j'ai une autre alternative ........
tu aurais pas une masse quelque part toi part hazard
et tu a quoi comme model de tzr
car je sais que sur ma deux rl il y avais un probleme de masse et une fois je roulais sur l'autauroute et hop plus rien la moto voulais plus rien savoir tout marchais sauf l'allumage
a verifier ..................
regarde bien toute tes cosses et si tu as pas un probleme sur ton faiseau electrique nettoie aussi sa fais pas de mal
aprés verifie bien la masse de la baterrie qui est relié quelque parts sur ton cadre ou sur un boulon il suffit que celui si est mal mis pour que sa ne marche plus
enfin tien nous au courant
Tiens nous au courant...tiens nous au courant.... du courant il aimerai déjà en avoir à la bougie, ne lui en demande pas trop
"TZR passion: un forum où les membres ne sont pas tous au courant ,mais totalement à la masse ...voir même à la ramasse"
Mer 4 Mar - 22:48 (2009)
MAIS NON
C EST LE CAPTEUR QUI A LACHER ,TOUT SIMPLEMENT ,J AI TELLEMENT FUMER MA MOTO CETTE ETE
A LA MONTER CONSTAMENT DANS LES TOURS ;;;;;;;;;ETC.......ETC
QUE J AI CHANGER 2 FOIS DE CAPTEUR
ET OUI LA MERDE QUOI
L ALLUMAGE /// ::::: //// ::::::: C EST LES BOBINES
LE CAPTEUR
LE VOLANT MAGNETIQUE
ENSUITE
LE BOITIER CDI
LA BOBINE HAUTE TENSION
L ANTIPARASITE
ET POUR FINIR LA BOUGIE
QUI DONNE L ETINCELLE QUAND LE PISTON ARRIVE AU POINT MORT HAUT
Jeu 5 Mar - 01:07 (2009)
ET C ESTY PAS GRAVE SI T A ACHETER LE CDI POUR RIEN
IL TE SERVIRA UN JOUR T INQUIETE PAS POUR CA
AU MOINS TU AS LA PIECE
VOILA
Jeu 5 Mar - 01:09 (2009)
je ferait quelque photo des élément de l'allumage
je les posterait se soir sa pourra aider
Jeu 5 Mar - 07:28 (2009)
merci à vous tous ,mais je pense à un truc qui me traverse l'esprit,est -ce que l'allumage peut ce décaler?ou une autre alternative quand j'ai démonter le carter de l'allumage mon petit fils était avec moi dans le garage ,est maintenant j'ai un gros doute qu'il est fait tourner le volant moteur,vus qu'il n'y a pas beaucoup d'éffort à faire pour le faire tourner une fois le carter enlever,quand penser vous?sinon c'est le capteur qui est bien fichus                                        ok hugues j'attend les photos je vais peut être y comprendre quelque chose merci encore de te décarcasser pour moi salutations à plus
Jeu 5 Mar - 18:33 (2009)
voila ou il y a mon doigt ces le bobinage qui produit le jus pour l'allumage .
je te redonne les couleur de fil pour celui-ci noir-rouge est vert-blanc
192 -288 ohms
donc deux fils qui parte si la résistance est nulle ou hors norme il est hs Sad
ca tu peut pas le changer séparement ces soudé avec ceux qui produise le jus pour la batterie est les feux ect-ect
Jeu 5 Mar - 18:53 (2009)
est voila le capteur d'allumage 2 fils qui parte résistance entre 280 est 420 ohms
fil    blanc-rouge  est blanc-bleu
Jeu 5 Mar - 18:55 (2009)
ok hugues merci pour les photos et explications je vais me pencher sur cela vendredi,vus que je termine plus tôt ,comme je te l'ai dit sur le message précédent ,est ce que il y a pas une influence si le volant moteur a tourner sans que le stator soit dessus?je ne pense pas mais je me renseigne à plus merci encore
Jeu 5 Mar - 20:40 (2009)
non-non aucune infuence
par contre regarde bien l'état de tes fil derriére le carter ect-ect
sur les tzr quand tu enléve le carter sa emmene tout donc il faut faire gaffe de pas bousiller quelque chose
Jeu 5 Mar - 21:06 (2009)
ok ça joue ,je vais me regarder ça demain apres-midi un bon week -end de recherches,je n'ai pas penser de regarder si il y avais des ruptures de fils a ce niveau là ,une bonne soirée a plus
Jeu 5 Mar - 21:11 (2009)
tient j'y pense a  tu controler ton anti parasite ou capuchon de bougie vu que tu a changer la bobine je pense qu'il y était avec
sinon pour le controler tu dévise le fil est encore a l'ohmétre entre 4 est 6 kohms 4000 -6000 ohms au passage regarde si les fils du cable qui va a l'antiparasite sont bien en contact avec lui au passage tu peut couper légerement le cable pour y remedier
Jeu 5 Mar - 21:15 (2009)
ça y est j'ai trouver ,c'était le fils blanc rouge qui était casser a la soudure du capteur d'allumage il ne tenais que par 2 petits filaments donc voila la panne est découverte ouf ! merci donc à tout le forum de 125 tzr qui mon permis d'affiner mes recherches de me guider dans la recherche à vous tous un grand merci et bonne route à vous tous à bientôt maintenant c'est au tour de la carrosserie d'avoir une cure de jouvence je commence  ce week-end  salut à vous gaaazzzz!!!
Ven 6 Mar - 20:14 (2009)
encore une panne de resolue
moi j'avais dit une masse quelque part
j'en etais pas bien loin
trop fort
eclate toi bien avec ta tzr
Ven 6 Mar - 21:47 (2009)
c'est quand tu ma dit que tu avais démonter
que j'ai penser qu'il avait pu se passer quelque chose derriére Wink
heureux de t'avoir guider est aider a résoudre le probléme Cool
Ven 6 Mar - 23:47 (2009)
alors voilà ce matin en allants au boulot ,la moto a refait des sienne,de nouveau le fil blanc-rouge qui c'est effiloché du capteur d'allumage,pourquoi toujours le même fil?là est la question peut être que quelqu'un à la réponse pourtant rien ne vient frotter a ce niveau là, des vibrations peut être?mais bon 2 fois en quatre mois bizarre non?la paroles est au spécialistes,pour résoudre ce problème qui commence à devenir récurant
Jeu 2 Juil - 19:07 (2009)
Aujourd’hui à 19:29 (2018)
