Problème de carbu (?) sur tzr 2RL
jeje_80
Message Problème de carbu (?) sur tzr 2RL Répondre en citant
je me tourne vers vous car j'ai un soucis qui devient pénible.
Sur ma TZR de 1987 j'ai refait le mois dernier l'ensemble du haut moteur (réalésage, piston, segments, joints).
Le problème est que depuis ça, la moto tourne bizarrement : en accélération il arrive (souvent) qu'elle est des trous et le moteur ne dépasse pas 6500 t/min. Dans ce cas je donne des accoups avec la poignée des gaz et je sens la puissance revenir. Parfois ce n'est pas suffisant et je dois remettre le rapport inférieur pour qu'elle reprenne de la puissance.
Autre symptôme : le ralentit est super haut (3500 t/min) et ce même en dévissant la vis de ralentit au maximum. Pourtant une fois le moteur chaud, si je redémarre la moto juste d'un coup de kick sans accélérer le ralentit sera bien entre 1000 et 1500 t/min.
Dernier point : j'ai fait le plein des réservoirs pour la remise en route au changement haut moteur et j'ai pu rouler 110 km au compteur journalier avant de tomber en panne sèche (12l/100 me parrait vraiment énorme)
J'ai bien nettoyer le carbu (de fond en comble), tout bien sérré pour éviter les prises d'air mais la je patauge ...
Voila, vu les symptômes de la bête, quelqu'un aurai une idée pour mon problème Question
Merci Very Happy
Lun 16 Fév - 16:20 (2009)
là je sais pas !! lol !
Lun 16 Fév - 20:10 (2009) MSN
probleme de carburation ou peut etre une prise d air ,
tu dis que tu as tous vissé a fond dans le carbu
la vis dair aussi ????????????????????
ou alors ton réservoir a de la merde ,,,,,,a vérifier ,,,,,,
je te conseil de faire un nettoyage carbu complet ,,,,,ainsi que d installer un filtre a essence a l entree de ton cabu
et aussi de démonter ton robinet d esssence , il y a un filtre dedans ,et de voir son état ,il peut etre obturé si ton réservoir rouille ou autre
essaye ensuite de regler la vis d air en fonction de ton ralentit
la vis d air ne doit pas etre visser a fond
a fond ,,,,tu devisse environ d un tour et demi et tu essaye;...................................
et tu régle ton ralenti a la vitesse ou le moteur ,tiens sans caler ,,,,,lol,,,,, a peu pres 1200 /1500 tours /minute
Lun 16 Fév - 21:09 (2009)
vérifie l état de ta pipe d admission ,elle est en cahoutchouc et ne doit pas etre fissuréé ou crackellée
a voir aussi ,pour pas trop galérer dans les réglage ,,,,,une bougie neuve,,,,,si ellle ne l est pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lun 16 Fév - 21:13 (2009)
quand tu parle de la vis de ralenti desserer a fond ces de la vis du boisseau que tu parle Question
ton probléme fait penser a une prise d'air est-ce que les joint spy de vilo on était déja changer sur se moteur Question
ton carbu a tu une revue tecnique pour les réglage Question
taille des gicleur niveau de cuve
Mar 17 Fév - 04:58 (2009)
JEJE 80 IL A DISPARU
A CAUSE D UNE PANNE
Dim 1 Mar - 03:58 (2009)
Aujourd’hui à 05:34 (2018)
