Nouveau ! 125 TZR est désormais compatible avec l'extension FastNews.kiwi disponible pour votre navigateur. Avec cette extension, vérifiez s'il y a des nouveaux sujets sur ce forum en un clic depuis n'importe quelle page ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Auteur |
Message |
Inscrit le: 08 Avr 2009 Messages: 458  moto: 4 fl Point(s): 0 Moyenne de points: 0,00 |
problème de moteur |
Oui, un gad ma prit mon bas moteur pour l'allumage suite à un problème similaire de calage à chaud sur tdr 4fu... Il disait avis de son mécano... Et tout à été dans l'ordre...
 |  | au moment ou elle cale a chaud , il faudrais démonté la bougie (sans se brûler les doigts) la remettre dans l'antiparasite ,poser le bout sur une masse (une pieces métallique du cadre) et mettre un coup de démarreur (ou kick ) pour voir si il y a toujours une belle étincelle
quand tu la démarre le ralentie et normale ,elle n'accélère pas toute seul ?
Jeu 27 Aoû - 16:11 (2015) |
Publicité |
couack59
Inscrit le: 20 Juin 2012 Messages: 13  moto: TZR 125 Point(s): 0 Moyenne de points: 0,00 |
Bonjour,
J'ai testé l'étincelle et il y en a une belle quand je donne le coup de kick
donc ce n'est pas ça
j'ai le cahier technique de la moto je vais démonter le moteur de a à Z et changer tous les joints
je verrai bien
Lun 31 Aoû - 15:34 (2015) |
surement le capteur d allumage qui fait des siennes a chaud
ou aussi peut etre la bobine
et vu que t a changé ton piston il y a peu de temps
car cela aurait pu etre aussi un manque de compression a chaud lorsque cela se dilatte
Ven 4 Sep - 02:10 (2015) |
samsoul
Inscrit le: 18 Fév 2013 Messages: 43  moto: 125 tzr 4fl / er6n p Point(s): 0 Moyenne de points: 0,00 |
slt ok pour l'étincelle ! mais cela ne veux pas forcément dire qu'il n'y a pas de problème d'allumage... avant de tout démonter il faudrait déjà essayé de déterminer si l'origine du problème vient de l'admission ou de l'allumage
comment était la bougie au démontage a chaud, bien humide ou sèche ?
Ven 4 Sep - 09:18 (2015) |
Aujourd’hui à 21:09 (2018) |
