graissage séparé sur une 2rl
oxbow-64
Message graissage séparé sur une 2rl Répondre en citant
bonjour à tous
donc je possède une 2rl dont le graissage séparé a été condamné, j'aimerai savoir si cela peut entraîner des problèmes moteur sachant que je la fait tourner au mélange.
et cet après-midi j'ai décidé de la remettre mais en retirant le carénage,la selle, j'ai vu un seul bocal.
donc j'aimerai savoir si quelqu'un aurait une vu de l'ensemble avec les bocaux et aussi le branchement du graissage séparé .
merci par avance
Dim 25 Jan - 17:57 (2009)
je n'ai pas de 2rl
mais dans le principe ces pareil
un bocal une durite qui va sur la pompe coté droit une petite durite entre la pompe est la pipe d'admission Wink
déja nettoi bien le bocal en le démontant les durite idem essaye de trouver la vis de purge sur la pompe quand tu met de l'huile dans le bocal l'huile doit couler par la vis de purge quand elle est enlever .
si le cable de commande de la pompe est présent cela doit fonctionner Wink
mais gare le circuit est long a se faire continu de tourner au mélange pendant une heure .
quand ca fumera beaucoup tu pourra te dire que la pompe fonctionne Rolling Eyes
sinon pas d'inconveniant a tourner au mélange sauf que si le mélange traine trop lomgtemps dans le reservoir cela fait pourrire l'essence a utiliser dans les 15-25 jour  l'été 15 jour
Dim 25 Jan - 19:21 (2009)
oxbow-64
ok en revanche il va falloir que je trouve un réservoir à huile car je ne l'ai pas, en revanche pour la pompe si défectueuse j'en ai trouvé une à 20€ et 17000kms
Dim 25 Jan - 22:09 (2009)
oxbow-64
je sors de mon garage, je viens de commander le réservoir complet.
donc plus qu'à attendre pour remonter tout cela dessus.
Lun 26 Jan - 15:59 (2009)
C est clair que c est mieux de remettre le systéme de graissage séparer d origine mais aussi bien plus pratique..
Lun 26 Jan - 23:52 (2009)
Aujourd’hui à 21:15 (2018)
