réglages après changement pot
christophe72
moto: 125 tzr 4fl 1999
Message réglages après changement pot Répondre en citant
salut à tous et toutes
 Je viens de changer de pot,en effet j'ai trouvé un arrow avec cartouche ninja
sur coincoin pour 150 balles
La au moins çà a un vrai bruit de 2 T Mr. Green Mr. Green
J'ai lu qu'il fallait changer les gicleurs ,mais je ne sais pas lesquels et par quoi ????
Faut il faire autre chose à part évidement  réglage carbu??
Sam 4 Oct - 15:41 (2014)
tu regarde la couleur du dépot sur ta bougie  Wink
si ce n'est pas blanc tu ne touche a rien Exclamation
Dim 5 Oct - 17:35 (2014)
christophe72
salut,
bon j'ai regardé la bougie et bonne nouvelle :c'est noir Okay Okay
donc je ne touche à rien Mr. Green Mr. Green
Sam 11 Oct - 14:33 (2014)
fait moi une photo si tu veut  Wink
mais roule un peu fort avant et avant de démonter laisse la moi longtemps possible au ralenti avant .
quand ces vraiment noir noir trop riche mais si gris ok .
mais si ces noir est qu'elle tourne bien laisse Mr. Green
Mar 14 Oct - 14:17 (2014)
christophe72
bonsoir,
Pour la photo je vois çà ce week end car la semaine je n'ai pas le temps de rouler
car je finis à 19 h
J'ai remarqué que c'etait trop riche car elle boit plus que moi Mr. Green Mr. Green
Pour le réglage moins riche ,on resserre la vis sur le carbu par quart de tour ????
Mer 15 Oct - 18:35 (2014)
non touche pas la vis de richesse  Wink
cela joue juste sur le ralenti .
aprés si vraiment trop riche faut voir si le gicleur a était changer Exclamation
la boite a air pas bricolé ??? la mauvaise idée couper le couvercle .
le gicleur orrigine ces un 210 faut une loupe pour lire l'aiguille 2éme cran en partant du haut .
si ces noir a mon avis cela a était modifier gicleur ou aiguille
Jeu 16 Oct - 00:45 (2014)
christophe72
salut à tous,
Bon mécanique ce matin:changement  joint spi sélecteur Okay
Et puis comme j'étais parti j'ai regardé ma valve et là surprise complètement déréglée Sad
Donc réglage en bonne et due forme et après essai  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Et là surprise ,très bonne surprise car çà marche super nickel Okay Okay Okay Okay
meme plus de cafouillage
En fait le mec qui me la vendu m'a dit quelle avais rien en bas mais normal vu le réglage de
valve Mort de Rire
Donc demain matin roulage au taquet pour testé cela avec mon pot et d'après mon petit tour
de ce matin çà promets grave Okay
Sam 22 Nov - 19:26 (2014)
Dim 23 Nov - 21:03 (2014)
avec le bon réglage valve
tu vérifira la couleur bougie cela appauvri un peu normal
Lun 1 Déc - 21:35 (2014)
Aujourd’hui à 02:27 (2019)
