quel vilo monté sur 2rh ou "rl"
david012
moto: tzr 2rl
Message quel vilo monté sur 2rh ou "rl" Répondre en citant
bonjour
j'ai la soie de mon vilo côté allumage qui ai hs...
j'ai trouvé un vilo de dtr sans démarreur
je voudrait savoir a part le dtr lequel on peut monté encore
sachant que le vilo origine a une course de 50 est le dtr de 50.6
aux passage quelqu'un saurait me faire le calcul pour mesuré la cylindré rien a faire j'arrive pas
course 50.6 alésage 50.9
Lun 11 Aoû - 07:51 (2014) ICQ AIM Yahoo Messenger MSN GTalk/Jabber Skype
désoler  Confused
viens pas souvent , pas vu ton sujet Exclamation
je pense que tu peu le monter car ton piston va monter 0,35 plus est 0,35 plus bas ces 50,7 exactement
50,68 Mr. Green en revanche garde bien le joint de culasse du 2rl il et plus épais .
en dehors de cela  modéle sans demarreur electrique car la queue de vilo est plus longue .
ces ce point qu'il faut mesurer coté allumage Wink
aprés si cliqueti tu peu faire reprendre la zone de squish de ta culasse gratter 0,35 mm .
mais je pense pas met du sp98
la cylindrée ces simple
déja tu dit alésage 50,9 non car l'alésage orrigine ces 56,4 premiere cote réparation 56,65  ensuite 56,9 Mr. Green donc tu a fait une faute de frappe Smile
alésage faut faire en cm
5,69 tu divise par 2 rayon = 2,845 x 2,845 = 8,094 x 3,14159 = 25,428 x par la course 5,07 = 128,9 cm3 .
ces simplement le calcul d'un volume cylindre avec le célébre pi 3,14159 est encore pas mal de chiffre aprés
Mar 14 Oct - 17:40 (2014)
Aujourd’hui à 21:11 (2018)
