quelle vitesse de pointe ?
christophe72
moto: 125 tzr 4fl 1999
Message quelle vitesse de pointe ? Répondre en citant
bonjour à tous,Petite question: quelle est la vitesse de pointe d' un TZR de 1999 non débridé ?
Sachant qu'il faut quelle porte un bébé de 110 kgs Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Pour l'instant je l' ai montée à 120 maxi ,mais je pense qu'un nettoyage carbu s'impose car
elle cafouille un peu à bas régime et pars aprés quand je rétrograde  Neutral Neutral
Je pense mettre un pot débridé mais faut il changer quelque chose
D 'ailleurs je recherche un pot si quelqu'un m'en connais un  Okay Okay Okay
Mar 8 Juil - 18:33 (2014)
57350
Salut   Very Happy
c'est pas mal 120 km/h avec le beau bébé qu'elle porte et le bridage
C'est aussi normal qu'elle est creuse à bas-régime, c'est un 2 temps  Okay
Jeu 10 Juil - 13:49 (2014)
christophe72
Eh ouais ,tu l'a dis d'autant plus que je fais  1 m 88 alors çà fait un peu
de prise au vent Okay Okay Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Jeu 10 Juil - 18:46 (2014)
si elle est reelement bridé oui ces normal ou a peu prés !!!!
ces en position assis ou nez dans la bulle ???
POUR verifier si bridée !!! démonte le pot
prend un bout de tuyau d'arrosage au moins un métre de long tu le rentre dans le pot par l'entrée coté cylindre quand cela bute tu fait un repére sur ton tuyau tu le sort aprés tu compare la longueur .
si débridé elle doit correspondre au début du tube de sortie de l'echappement .
la chicane bride et a peu prés au niveau de la fixation du pot sur le cadre la patte .
donc si ton tuyau bute a ce niveau ces que la chicane et toujour la Mr. Green
pot démonter vérifie aussi l'alignement de la valve le faire aprés avoir mi le contact valve en pleine
ouverture alligné en haut
Ven 11 Juil - 03:34 (2014)
christophe72
Non c'est en position normale donc assis Mr. Green
Pour le pot je vais le démonté bientot donc le verrais çà  ainsi que la valve Okay
Ven 11 Juil - 19:26 (2014)
samsoul
Masculin
moto: 125 tzr 4fl / er6n p
salut,
si tu change le pot il faudra également changer les gicleurs et refaire un réglage carbu !
( Exclamation opération pas toujours simple car chaque machine a ces propre réglage)
sinon qu'elle soit creuse à bas-régime c'est normale
mais qu'elle cafouille un peu à bas régime, c'est pas normale !
a mon avis (c'est seulement mon avis) mais tu devrait réglé se problème pour partir sur une bonne base avant d'entamer des modifs
Sam 2 Aoû - 12:43 (2014)
christophe72
salut,
bon çà y est j'ai trouvé le pourquoi de mon trou à l 'accélération;enfin un pote mécano m' a aiguillé
aiguillé ,c'est le mot car il fallait juste que je remonte d'un cran mon aiguille Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Et là çà marche comme il faut Okay Okay
Comme pour ma vitesse max,dimanche matin j'ai été roulé avec un pote qui à 1 ZX12R  et il me suivais
à 140 facile ,m'à t'il dis  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
 Donc je pense que c'est mon cable qui délire Smile Smile
Mais je pense quand meme changer de pot Mr. Green
Sam 16 Aoû - 16:04 (2014)
Aujourd’hui à 01:26 (2018)
