probleme carburateur
tzr78
Masculin Cancer (21juin-23juil)
moto: tzr 4fl 97
Message probleme carburateur Répondre en citant
Bonjour je une probleme avec ma tzr 125 4fl, je doit change le carbu parce que il reste pas au ralentis et il monte dans les tour vers 6-7mil tour minute, je le ramenez chez yamaha parce que elle fuissé aussi, il ont change l'aiguille ponteur elle a arrete de fuire mais toujours le meme probleme avec le ralentis et les tour, ils m'ont dis que le carbu etait pas bon et que je doit en achete un autre mais chez yamaha ca coute 680€ un carbu de tzr 125 4fl.
Je trouve un mikuni 32neuf a vendre a 130€ neuf
http://www.3as-racing.com/A-34319-carburateur-vm-mikuni-32mm.aspx#.U5xxNokazCR
sinon je trouve un Dellorto PHBE 32 HS a 240€ neuf
http://www.dellorto.fr/produit-1176-06830-carburateur-phbe-32-hs.html
Je voudrais savoir si un des deux carburateur ca marche sur une tzr125 4fl de 97
merci d'avance
Sam 14 Juin - 18:19 (2014)
bonjour
déja évite de monter un 32 sur un 4fl
le carbu de 28 orrigine et incliner
en fait quand elle est au ralenti elle monte a 6000 t
perso je pense pas que ton carbu soit en cause , mais je pense plutot a une prise d'air
soit pipe d'admission soit joint d'enbase moteur mais surtout joint spy vilo surtout coté allumage
fait un test tout simple demarre laisse la monter et met le starter elle doit redescendre de régime
Sam 14 Juin - 18:34 (2014)
je vais méme dire grande chance qu'il se moque de toi !!!!
a part un boisseau usé jusqu'a la corde et encore faudrait une vrai passoire
je vais méme te proposer quelque chose
si tu a un doute sur ton carbu en toute sympathie mp envoi le moi je le vérifie le nettoie
je te demande rien juste le frais de port retour .
vais méme l'essayer sur la mienne .
va pas te lancer a monter un autre carbu la dessus ces grosse modif pipe d'admission puis le raccorder a la boite a air j'ai fait resultat marche pas mieux consomme plus
Sam 14 Juin - 18:47 (2014)
je t'ai envoyer un MP Wink
Sam 14 Juin - 18:55 (2014)
allo tzr 78  met une photo de ton carbu avant tout chose pour voir si il est d origine
ensuite on pourr t aiguiller
est ce celui d origine avec power jet
Mer 25 Juin - 22:53 (2014)
Aujourd’hui à 20:03 (2018)
