Quel alésage choisir pour son piston ?
Larka
Masculin
moto: TZR 4FL
Message Quel alésage choisir pour son piston ? Répondre en citant
Salut,
J'arrive en heure pour changer mon piston et j'ai remarqué qu'il existait
plusieurs alésages différent ( 55.96 / 55.97 / 55.98 ... )
J'aimerais savoir quelles sont les différences et quel alésage choisir ?
Merci d'avance Wink
En bout de ligne droite,
Un rétrogradage de trop et tu deviens Champion Olympique de Gymnastique.
Lun 7 Oct - 18:19 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
normalement on realese que si le cylindre a morfler sinon un deglacage suffit et la c'est le pro qui te le fait qui prend la cote et te fournie le piston (faut lui demender quand meme)
Mar 8 Oct - 18:58 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
Larka
Masculin
moto: TZR 4FL
Et vue que mon cylindre a rien je prends quoi alors ?
Mar 8 Oct - 19:34 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
la faut faire mesurer le cylindre y a que comme sa que tu saura !!
Mar 8 Oct - 19:58 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
Larka
Masculin
moto: TZR 4FL
J'vais pas démonter mon moteur pour mesurer, le remonter le temps que je recois la commande car je roules tous les jours, puis le redémonter pour le changer,
Il n'y a pas une autre solution  ?
Mar 8 Oct - 20:28 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
Sans démonter, non.
L'alésage peut être écrit sur le piston parfois.
Mais selon les bornes de la moto, faudrait peut être refaire l'alésage et passer à la cote supérieure.
Mer 9 Oct - 12:51 (2013)
 c'est un cylindre nikasil donc pas de realesage sinon faut refaire le traitement et la !!!!! la facture   sans parler du delai !!
moi de mémoire après un léger deglassage suis en cote 55,96 !
ton moteur c'est comme un cadeaux de noel si tu l'ouvre pas tu sais pas !!! Mr. Green Mr. Green
Mer 9 Oct - 17:24 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
Oui moi j'aimerai bien comprendre du coup.
Imaginons que vous êtes face à un furieux qui fait 70000km avec sa moto.
A un moment faut bien passer par la case: cylindre fatigué, on doit y faire quelque chose?
Du coup il faut bien faire un réalésage et traitement nikasil à nouveau non?
Jeu 10 Oct - 11:18 (2013)
oui ou trouver un cylindre moin fatiguer (ou prendre du neuf  ) de memoire realesage une centaine d'€ le traitement entre 300 et 600 € plus un piston a 90 € et les segments et joints<> cylindre entre 500 et 700 € complet
Jeu 10 Oct - 14:10 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
Finalement même si je trouve le kit Athena 125 douteux sur sa qualité (valve qui se balade provoquant des fuites, forme légèrement différente qui rendent le passage d'un clé à oeillet difficile/impossible pour serrer les boulons), ça reste quand même rentable comparé à une remise en état complète.
Jeu 10 Oct - 17:29 (2013)
bjr Mr. Green
a la base ton cylindre fait 56,00
le jeu 4/100
donc piston 55,96
si tu est sur de l'histoire de ta bécane tu peu prendre un 55,96
sur que le cylindre n'a jamais était déglasser je veut dire .
un déglacage coute moins de 50 euro
un nikasil neuf ces dans les 200 .
il est toujour bien de démonter avant de prendre une décision
faire mesurer son cylindre d'une maniére précise
ces jamais le bas qui s'use mais le haut zone travail segment .
si par exemple en bas 56,00 en haut 56,01 ne pas monter un 55,97
soit monter un 55,96 mauvaise solution
soit déglacer pour avoir 56,01 est piston 55,97
http://traitements-preparations-moteurs.aquitaine-racing-service.fr/F_frame…
entre 147 est 210 suivant qualité
standars ou dur
Jeu 17 Oct - 09:00 (2013)
Aujourd’hui à 23:59 (2018)
