moteur s'emballe au démarrage
gohanmanussj
Message moteur s'emballe au démarrage Répondre en citant
bonjour,
nouveau sur le forum, je viens à vous pour m'aider à résoudre mon problème. suite à l'achat de mon tzr, il saccadait en roulant donc j'ai pensée à un bon gros nettoyage carbu car l'ancien proprio m'a dit qu'elle n'avait roulé depuis longtemps. j'ai donc procéder au nettoyage du carbu et de la moto en même temps. j'ai changer au passage la bougie. suite à tous cela on procède au démarrage, seul hic elle démarre au bout d'un moment mais s'emballe comme une furie sans que l'on touche a l'accélérateur. j'ai regarder la vis de richesse, la vis de régime et au câble d'accélérateur mais je trouve pas. je pense que cela viens de mon carbu peut être mal remonter ou le pointeau de l'accélérateur qui va dans le carbu.
 je suis perdu. si quelqu'un à une solution merci d'avance. bonne journée.
Jeu 26 Sep - 07:30 (2013)
bonjour
si le boisseau du carbu coulisse bien donc ferme bien quand tu coupe les gaz Exclamation
ton prob est surement une grosse prise d(air , entre le carbu est la bas moteur .
cela peu étre la pipe d'admission , le joint d'embase cylindre ou les joint spy vilo
sinon les gicleur ralenti est principal propre ???
TU peu faire le test quand elle demarre comme une furie gaz couper essaye de mettre le starter normalement ca doit la calmer un peu
Ven 27 Sep - 05:23 (2013)
gohanmanussj
 bonjour, cela fait un moment que je ne m'étais pas repenché sur ma tzr, j'ai changé le carburateur car le pointeau était bien tordu. j'ai un nouveau soucis je ne sais plus comment se font les branchements des durites (je n'ai pas pris de photo pour me souvenir --') est-ce que quelqu'un pourrit me faire une photo pour m'aider s'i vous plait Very Happy merci 'avance pour votre aide
Sam 11 Jan - 12:37 (2014)
fanc16
moto: tzr dtx dtr
salut , si tu veux plus de monde pour te repondre va sur ce forum
http://www.yam2stroke.fr/
Dim 12 Jan - 09:12 (2014)
Aujourd’hui à 01:58 (2018)
