Fourche 4FL 4GM
Fourche 4FL 4GM
Hass
Masculin
moto: tzr 4fl 96
Message Fourche 4FL 4GM Répondre en citant
Salut,
Je me tourne vers vous pour une petite question qui me trotte dans la tête.
Je cherche depuis quelque jours si il est possible d´utiliser une fourche 4gm paioli sur la 4fl .
Actuellement ma fourche de la 4fl n´a pas de soucis de fonctionnement en + je ne peu pas en profiter mais le revetement (chrome) et un peu abimé par l´oxydation et tant qu´à faire vu le prix des pièces en occaz je me suis demandé si l´upgrade ou la modif est possible .
Les infos que je lis à droite et à gauche sont contradictoires , d´un coté je lis qu´il y a une compatibilité des jantes entre 4fl/4gm et de l´autre qu´il y a un décalage étrier disques entre 4FL/4gm ce qui fait que pour installer une fourche 4gm il me faudrait en + disques,étrier brembo,jantes 4gm .
Est ce que quelqu´un aurait des infos sur le sujet ?
Lun 2 Sep - 12:32 (2013)
se qu'il faut voir c'est le diamètre et la longeur du tube de colonne !!
le disque na pas le meme diamètre sur les deux model  !!
c'est sure que quitte a changer autans mètre l'ensemble 4gm si montage possible  (a voir)
Mar 3 Sep - 15:03 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
Hass
Masculin
moto: tzr 4fl 96
C´est vrais sur le coup je n´y avais pas pensé au tube de colonne .J´avais en mémoire qu´une fourche double té avait toujours une certaine marge pour le montage .
En gros tout est à essayer .
Pour le frein à disque sur vtt c´est tout de même plus facile , 2 standarts de montage (IS et PSTM) et après il y a des adaptateurs pour changer de norme et diamètres de disques .
Sinon au passage les fourreaux de fourches 4gm c´est de l´alu anodisé ?
Mar 3 Sep - 15:54 (2013)
Hass
Masculin
moto: tzr 4fl 96
Pour le moment j´ai glané cette info sur un forum Allemand :
hread kann geclosed werden , 4DL Gabel ist jezt im 4FL rahmen
Passt alles , ebenso wie die 4Dl Hintere Felge in die 4Fl schwinge .
Mfg Niklas
Arrow
La fourche 4dl est dans le cadre de la 4fl .
Y a tout qui passe tout comme la jante arrière de la 4dl dans le bras oscillant de la 4fl .
Second message :
Hat alles problemlos geklappt wackelt nichts etc, steuerrohr hat den selben durchmesser , das ist ja wodrauf es ankommt zudem sieht es sehr gut aus , eine 4fl mit 320er bremsschreibe
Arrow
Tout c´est passé sans aucun soucis , pas de jeu , la colonne de direction à le même diamètre , l´esthétique est super , une 4Fl avec disque de 320mm .
Source :
http://forum.tzr-scene.info/index.php?s ... =0&start=0
Dim 8 Sep - 20:56 (2013)
Aujourd’hui à 13:05 (2018)
