besoin d'aide boite de vitesses
biggs
Message besoin d'aide boite de vitesses Répondre en citant
Bonjour a tous! Mon problème est une p***** de fuite de boite qui pourris ma vie avec ma belle 2rl.
La question cette fuite peut elle venir du trou sur la photo et surtout avec quoi la boucher?
Merci pour vos coms:-)
Dim 14 Juil - 18:05 (2013)
http://www.google.fr/search?q=poxymatic aluminium&tbm=isch&tbo=u&am…
il faut bien dégraisser avant application
avec par exemple du diluant ENSUITE aprés application un coup de séche cheveux ou mieux décapeur termique fait que le mélange s'étalle bien
mais bon sur ta photo on voit bien la fissure mais ces dans quel endroit partie du carter ?????
Lun 15 Juil - 07:33 (2013)
biggs
Merci pour ta réponse Smile
C'est la partie côté allumage où il y a l'axe d'embrayage. Je pense que sa vient de la car mes joint spy sortie de boite et sélecteur m'ont l'air propre.
Lun 15 Juil - 11:14 (2013)
je vois pas trop sur la photo !!!!
si ces sur le bas cela ne donne pas sur l'huile
ces le pignon de sorti de boite au dessus ?????
SI oui la casse au dessous vient d'une rupture de chaine mais ce n'est pas en liaison avec la parti fermé du carter ou il y a l'huile
Lun 15 Juil - 12:23 (2013)
biggs
C comme tu dis c sa. Donc l' huile ne peux passé par là?
Lun 15 Juil - 13:07 (2013)
biggs
Je vais refaire des photos
Lun 15 Juil - 13:16 (2013)
biggs
Oui tu as raison, j'ai trainé pour changer mon kit chaîne et v'lan sur l'autoroute!!!! Sa fait tout drôle Shocked  et c'est depuis cette péripétie que j'ai cette fuite:'(
Lun 15 Juil - 13:29 (2013)
sur cette photo la on voit Mr. Green
ces le logement de la commande d'embrayage
oui ca peu fuir par la
vidange ta boite dégraisse bien est loctite
Mar 16 Juil - 22:02 (2013)
biggs
Merci beaucoup Very Happy  Je fais sa des que je peux ecouranttiens au coura
Mer 17 Juil - 11:03 (2013)
pour le faire !!!!
penche au maxi voir couche ta bécane coté droit !!!
ces juste pour que le loctite coule pas !!! surveille pendant 1heure s'il coule bers le bas tu le remet en place avec un objet .
aprés faut environ 24 h pour qu'il soit sec .
sinon sa marche bien se produit .
Mer 17 Juil - 19:32 (2013)
biggs
Bon bah voilà g acheté la pâte et g bouché le trou. G mis de l'huile dedans, de voiture n'ayant rien d'autre. Quelle huile acheter? Marque et viscosité? Svp merci
Ven 26 Juil - 18:57 (2013)
ces bon !!!!
le prob des huile voiture ces qu'elle font parfois patiner l'embrayage
si tu a mis une huile pas chére 15w40 ca devrait aller .
si tu a mis une haut de gamme 10w40 ou 10w30 sa risque plus de patiner .
sinon huile boite de vitesse spécial 2t ou huile moto 4t elle on des additif pour éviter que l'embrayage patine
Sam 27 Juil - 03:28 (2013)
biggs
Merci c fait et impecable la pâte. Maintenant le problème est que dèsque je passe une vitesse, elle cale!! Sad  Pourtant le contacteur de béquille a toujours était relié avec un domino. Alors je pense que les disques ont collé. Y aurait-il une méthode pour les décoller sans tout démonter? G essayer de prendre les tours et claqué une vitesse, mais rien y fais.
Sam 27 Juil - 22:17 (2013)
biggs
Very Happy Very Happy  Résolu, la pâte marche très bien!!!! Plus de fuite! Very Happy  g changer huile g mis se que g trouvé dans l'immediat de la 10w40 et en fait cétait les fils de bequille qui etait oxydé. Je suis hyper content merci Hugoain, merci beaucoup
Lun 29 Juil - 13:29 (2013)
biggs
Tellement content de retrouver ma grand-mère, que g déjà fait plus de 500 bornes avec!  Very Happy
Sam 3 Aoû - 07:14 (2013)
Aujourd’hui à 03:42 (2019)
