probleme d alternateur ou pas ?
vero
Message probleme d alternateur ou pas ? Répondre en citant
voila mon souci recent depuis un certain temps j ai l intensite de mes feux qui baissent de plus en plus apres un test j ai tester tension sortie batterie est a 7 moteur qui tourne et tombe a 5 quand j accelere on m a dit que c etais l alternateur le probleme est que j en sais rien alors si quelqu un peut m aider un peu sinon si c est l alternateur on m a dit que chez yamaha ca valais 230 euros la piece ( un peu dur la pilule) donc veut etre sure que ce soit ca merci pour vos reponses d avances
Dim 11 Jan - 18:05 (2009)
chris84
premiere chose:
est ce que ta batterie est en bon etat,si sa se trouve,c'est elle qui ne prend plus ou pas la charge.
au cas ou,c'est moins cher!!
au besoin,trouve en une autre et essaye.
Dim 11 Jan - 20:32 (2009)
vero
oui c est vrai j ai oublier de preciser la batterie est neuve je l ai changer il y a moins d un mois donc a ce niveau la pas de probleme
Dim 11 Jan - 20:35 (2009)
chris84
re salut
bon,je vient de regarder la revue technique,et,ben il y a pas d'alternateur!!!
il parle simplement du bobinage du stator.!!!
bon,le mieux,c'est attendre que ceux qui s'y connaissent te dise,car moi,pas top en mécanique Embarassed mais par contre,je sais lire c'est pour sa que je te parle de la revue technique.
je vais essayer de scanner la partie concerne et la mettre sur le forum
a+
Dim 11 Jan - 20:44 (2009)
vero
ok merci deja avec ca j aurai plus de renseignement et pourrai mieux me renseigner
Dim 11 Jan - 20:58 (2009)
normalement tu devrait avoir un peut plus de 12 volt a la batterie noteur arréter signe que ta batterie est en bon état .
quand le moteur tourne cela devrait augmenter disont 13,8 volt
c'est peut-étre le régulateur tout simplement .ou des cosse oxydée Question Question
des piéce de 2rl il y en a sur ebay .
http://cgi.ebay.fr/REGULATEUR-125-TZR-YAMAHA-AUTRES-PIECES-DISPO_W0QQitemZ1…
Lun 12 Jan - 09:06 (2009)
vero
merci je vais faire cela le plus vite possible et merci pour le tuyau sur ebay je n y avais meme pas penser
Lun 12 Jan - 13:22 (2009)
par contre tu parle de 7 est de 5 de tension Exclamation
ces des volt mesurer avec un multimétre Question
Lun 12 Jan - 16:21 (2009)
vero
oui enfin je connai pas le nom exact de l appareil mais c est un boitier indiquant les valeurs de voltage et avec deux electrodes
Mar 13 Jan - 00:08 (2009)
http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Electricite/Appareils-de-mesure/Utilis…
c'est ca un multimétre
Mar 13 Jan - 08:59 (2009)
vero
oui voila c est un appareil comme ca  au moins maintenant je sais comment ca s appelle merci
Mar 13 Jan - 09:23 (2009)
donc pour l"utiliser tu met sur la position 20 pour mesurer entre 0 est 20 volt courant continu .
moteur tournant tu devrais avoir au minimum 13,8 volt au borne de la batterie .
fait le test feu éteint
Mer 14 Jan - 10:04 (2009)
ELLE EST OU LA VERO
PAS DE NOUVELLE ,BONNE NOUVELLE
Jeu 5 Mar - 01:12 (2009)
Sam 7 Mar - 21:21 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
y a des phenomenes para normal ici
Sam 14 Mar - 13:18 (2009)
Aujourd’hui à 01:45 (2018)
