Depasse pas les 6000 tours et tourne en 4 temps
snesx
Message Depasse pas les 6000 tours et tourne en 4 temps Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème : La moto tourne en 4 temps (ratatouille) peine à monter dans les tours et dépasse pas les 6000 tours.
J'ai nettoyé le carbu de long en large environ 10 fois, avant de m'apercevoir que le réservoir était vraiment crade. J'ai un gicleur de 195 sur une 2RL toute d'origine, ca me parait gros. J'ai essayé les hauteurs d'aiguille ..pas mieux, réglage de la hauteur de cuve...pas mieux. Petite précisions : quand je coupe l'essence, la elle prends le 12000 tours et cale ...ben oui
!! plus d'essence !! mais elle monte.
Quand j'enlève le filtre a air sa change rien.
Avis aux amateurs de Dr house pour diagnostiquer ma mobylette !!!
Merci à tous les gens qui prendront le temps de m'aider encore une fois
Mer 26 Juin - 21:08 (2013)
ces clair que tu est trop riche Mr. Green
le starter ferme bien ?????
195 je crois que ces 180 a l'orrigine
le gicleur a donc était changé
remet un 180 échelle mikuni car il peu y avoir une boulette avec le 195 car il existe 2 norme la mikuni débit est la millimétrique 195 = 1,95 mm
d'aprés  le tableau 195 mikuni = a peut prés 127 /1,27mm 180 mikuni = 122 /1,22 mm
Sam 29 Juin - 06:13 (2013)
Aujourd’hui à 00:20 (2018)
