avis kit 185 cc
avis kit 185 cc
ced67
Message avis kit 185 cc Répondre en citant
Bonjour a tous
Je voulais savoir si vous avez connaissance de ce kit et éventuellement vos avis
Merci a tous
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-DT-TZR-125-Tuning-Zylinder-185-ccm-no-Athena-…
Ven 24 Mai - 08:04 (2013)
Larka
Masculin
moto: TZR 4FL
Absolument jamais entendu parler de cette marque, et même en faisant des recherche j'ai vraiment rien trouvé, je crois que si tu veux te faire un avis t'as plus qu'à le commander mais bon ...
En bout de ligne droite,
Un rétrogradage de trop et tu deviens Champion Olympique de Gymnastique.
Ven 24 Mai - 20:43 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
ced67
j ai trouve quelques info mais rien de terrible
Visiblement il s agit d'un cylindre origine réalésé est culasse raboté
 Lumière retravaillées
Ven 24 Mai - 21:28 (2013)
pas d'info il me semble en avoir lu des chose mais pas très bon!!
j'ai poser la question sur un autre forum et voila la seul réponse qui parle d'elle meme !!
Le fameux cylindre allemand en 185cc, avec un seul joint torique sur la culasse et le reste monté à la pâte à joint..."
Sam 25 Mai - 15:59 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
ced67
Attention, tous les produits sont maintenant disponibles à des prix moins chers sur le site - nopitz.de! -
Il s'agit d'une Tuningzylinderkit pour les moteurs 125cc Yamaha comme TCR / TDR 125 et viennent dans les modèles DT 125 R, dans certaines motos KTM Sachs et utilisés.
Le cylindre basé sur une véritable partie Yamaha et a été fournie avec un socle en fonte maximum, qui a maintenant un alésage de 68mm permet ce déplacement réel 185ccm correspond. En collaboration avec d'autres périodes de l'impôt, des canaux dilatés, taux de compression accru, spécialement adaptées puissance rouleaux résultats dans un bloc d'alimentation qui donne à la moto un caractère complètement différent. Extrêmement impressionnant tirant la vitesse du moteur du sous-sol se précipiter frénétiquement l'apparition de la vitesse de réponse avant et détordre nettoyer la limite de vitesse! À plein wheelies électriques sont difficiles à éviter dans les rapports inférieurs et c'est juste beaucoup de plaisir à conduire comme un relativement grand deux-temps, monocylindre.
La livraison de la puissance n'est rien comparé à certains 170ccm-Tuningylinder succès et lent pour ce modèle, qui va vraiment convaincant dans toute la plage de vitesse du moteur. Pour un nouveau manteau coûteux doit être faite au kit Athena après un défaut ou lorsqu'il atteint la limite d'usure, le cylindre proposé ici peut être facilement percé de porter à environ 70 mm, ce qui correspond alors à environ 200 cc. Correspondant à pistons surdimensionnés sont disponibles.
Livré avec toutes les pièces nécessaires pour cette conversion sont inclus, le cylindre est entièrement assemblé, donc avec la tête de vis et intégré dans le rouleau d'alimentation, y compris les joints requis. Doit être fait pour le bloc moteur pour le montage des modifications. A partir de maintenant, la culasse est livrée comme une version O-ring (technique éprouvée pour les moteurs croix), de sorte que les problèmes d'étanchéité appartiennent au passé. Il ya aussi une installation et des instructions détaillées de configuration, de sorte que la conversion peut être effectuée par n'importe qui avec un peu d'habileté technique.
Le cylindre peut être facilement utilisé avec les accessoires standards, toutefois, un plus grand carburateur et un échappement sport est recommandée. Parmi ceux-ci, bien sûr, dépend également de la performance maximale réalisable.
Tout le travail est fait de façon professionnelle et avec précision, plus de 20 ans d'expérience dans la mise au point du moteur assurent un résultat satisfaisant. Si vous avez encore des questions ou êtes intéressé par Einzellanfertigungen, des modifications ou des gains de performances spéciales, je suis heureux de vous aider.
Offre heureuse, le plaisir est garanti!
Propulsé par eBay Turbo Lister
L'outil libre de liste. Mettez vos objets rapidement et facilement et de gérer vos annonces en cours.
L'outil libre de liste. Mettez vos objets rapidement et facilement et de gérer vos annonces en cours.Bon justement je viens de traduire le descriptif du vendeur est il parait que les problèmes d étanchéité connu dans le passé seraient résolu ....
Je mets la traduction .... c'est du google hein  Wink
Mar 28 Mai - 19:47 (2013)
ced67
Visiblement les problèmes d'étanchéité connu dans le passé sont réglé
Mar 28 Mai - 19:51 (2013)
il ne vaut rien ce kit !!! laisse tomber
Jeu 30 Mai - 06:08 (2013)
ced67
As tu déjà testé ce kit ? Pour être aussi catégorique
Sur quoi te base ?
Ton avis m'intéresse
Merci
Jeu 30 Mai - 08:38 (2013)
non jamais tester mais on en a parler sur d'autre forum !!!
ces du bidouillage
faut mieux jouer la sécurité avec un 170 athena
aprés tu peu essayer
Ven 31 Mai - 05:56 (2013)
ced67
Bizzard tout ça
J'ai bien regardé les évaluations , il a 100%
Ce kit a plusieurs avantage par rapport au kit Athéna
Les transferts sont retravaillés , culasse rectifiée la valve aussi
De plus il est possible d'aller jusqu'à 200 cc
J ai bien envie de tester mais pas pour l'instant :-)  €€€€
Quand j'aurai renfloué ma petite cagnotte lol
Ven 31 Mai - 07:40 (2013)
les évaluation sont donné dans les premier jour !!!!
donc tu monte ca marche il y a de la cylindré sa doit marcher a bas régime  ces en rodage tu tire pas dessus
est aprés quand le rodage est fini !!!!!
le piston a voir la photo a l'air d'étre d'une qualité trés basique .
concevoir un kit demande des étude sur les dilatation est beaucoup d'autre chose
la on a une chemise trés fine ces pas trés bon signe
si des fabricant comme athéna limite a 170 ces bien pour une raison
est il on d'autre moyen qu'un, préparateur qui propose des kit a partir d'une base cylindre orrigine
ce que l'on peu vraiment reprocher a athéna ces de proposer un kit qui se monte sans modif nos carter peuve se travailler pour des transfert plus gros une bac plus large
Ven 31 Mai - 21:29 (2013)
eric
Masculin
moto: 4 fl 1999
 j avoue que l epaisseur de la chemise m inquiete un peu...
il y a une boite allemande qui commercialise des kit 190(piston en 69mm) sur base de l athena 170 avec culasse specifique et piston forgé.
a choisir je prefererai cette solution (meme si les transferts limitent un peu il doit y avoir du couple)
leur kit vaut env 600/700 euros de tete...
on les trouve sur eBay de ils commercialisent meme les pistons "big bore" au detail.faut leurs demander pour le kit
Dim 2 Juin - 10:21 (2013)
ced67
Tiens j'ai jamais vu ce genre de kit sur eBay
Tu n'aurai pas un lien
Dim 2 Juin - 20:58 (2013)
franchement Mr. Green
ces prendre des risque pour pas grand chose de mieux voir moins bien que le 170 athéna
le fut du cylindre doit étre trés fin est risque de casser !!! sans parler du réalésage qui doit probablement diminuer la section des sortie , est le traitement nikasil qu'il font que vaut t'il ????
Mar 4 Juin - 06:08 (2013)
eric
Masculin
moto: 4 fl 1999
 pour les contacter: tu vas sur eBay de ,tapes "170 tzr" et tu verras une boite vend des pistons 68 et 69 mm "big bore" pour l athena. tu vas sur "kontact" et tu leurs demande. ils annoncent le kit 190 en 35 ch...
apres pour les aspect fiabilité/tenue dans le temps/qualité du nickasil....je n en sait pas plus !et n ayant pas eu de 170 entre les mains j ignore ce qu il peut rester en epaisseur au fut.
je sais qu un preparateur toulousain bien connu des forums 2t propose un realesage de l athena en 66(piston 200 dtr)+traitement+culasse de 200 modifiée.d apres lui ça marche bien...
Jeu 6 Juin - 12:13 (2013)
Aujourd’hui à 17:12 (2018)
