quel allumage/cdi pour un mix tzr 4fl/200dtr ?
eric
Masculin
moto: 4 fl 1999
Message quel allumage/cdi pour un mix tzr 4fl/200dtr ? Répondre en citant
 je cogite sérieusement a monter un haut moteur de 200 dtr sur un bas moteur modifié de 125 tzr 4fl.
mon soucis vient de la partie electrique: puis je garder allumage et cdi du tzr ou me faut il juste le cdi du 200 , ou bien allumage et cdi du 200 ?
je sais que certains on fait ce montage et donc leurs conseils seront des plus précieux pour moi !!!
(il y a aussi l ignitec mais on doit pouvoir faire sans...)
merci !!!
Dim 19 Mai - 17:15 (2013)
bonjour
perso je garderai le cdi du 4fl !!!
aprés il me semble que sur le 200 la sortie échap au niveau du cylindre est en 36mm contre 32
pour les 125 méme si sur la rtm 72 ces indiquer 32 j'avais vu un cylindre de 200 ces plus gros de mémoire
avec un pot de 4fl tu aura une bride
Jeu 30 Mai - 06:16 (2013)
eric
Masculin
moto: 4 fl 1999
 bonjour hugoain ! ça me conforte dans l idée de garder...ton ex cdi !(si tu te rappelle...)
pour le pot: je n ai jamais eu de 200 dans les mains donc merci pour l info.j ai un Arrow complet , certes il n est pas conçu pour le 200 mais ça devrait etre un peu mieux qu un origine,meme si ce n est pas le top.au pire je modifierai l entrée du pot.
parce qu a ma connaissance uil n y a pas de pot "bas " qui pourraient etre mieux.c est sur que c est plus facile sur un dtr....il y a tout ce qu il faut !
Jeu 30 Mai - 13:54 (2013)
ah ces a toi que j'avais vendu un cdi Wink
modifier l'entrée du pot ces trés difficile
mesure la sortie ech sur le cylindre du 200 pour me confirmer que ces plus grand il me semble 36mm de diamétre .
un pot bas qui pourait aller en 36 ca existe mais trés cher  ligne jolymoto de tzr sp
Ven 31 Mai - 05:39 (2013)
eric
Masculin
moto: 4 fl 1999
 je n ai pas encore reçu le cylindre 200.sinon je pensais refaire "juste" l entrée du pot (la collerette ne me pose pas de soucis, mais c est sur que les premiers centimètres a reprendre sont "chaud" a faire.j ai ma petite idée...mais c est sur que le pot ne sera pas optimum quand meme.
mais a moins d un sur mesure...il n y aura pas de solution parfaite !(meme celui pour tzr sp n est pas calculé pour le 200)
donc va falloir se debrouiller !
j avais + d inquietude vis a vis de l allumage/cdi.c est ce qui m embêtait le plus.pour le pot : je devrais y arriver.pour le carbu: vu que le 200 est en 28 je pense repartir avec celui du tzr 4 fl ( j ai bien le 32 mais y a t il un quelconque interet ???)
Ven 31 Mai - 13:26 (2013)
le 200 est un moteur un peu bizarre a en lire la revue tecnique !!!!
on a un diagrame d'echap elevé comme le 4fl en revanche un de transfert léger 118degré un petit carbu est un régime de puissance maxi lent
j'en ai vaguement essayer un cela a beaucoup de péche a bas régime un coup de gaz en premiere sa léve .
je sait pas trop ce que cela sort comme puissance on entend parler de 30/33ch
ces certain que avec un pot qui lui donne un accord plus haut vers 10000t des transfert un peu plus haut une bac un peu plus large de wr ou de tzr sp un carbu de 32 un spécialiste peu en sortir 40ch sans probléme ces le ratio 25ch pour un tzr de 125cm3
Ven 31 Mai - 21:08 (2013)
eric
Masculin
moto: 4 fl 1999
 c est sur que c est un moteur "sage". avec un bon potentiel d evolution. au depart je resterais en configuration casi origine.on verra + tard pour la bac...
le but et d avoir de meilleures relances. la v max je m en fout ...d ou mon interet pour le 200.
Dim 2 Juin - 10:25 (2013)
eric
Masculin
moto: 4 fl 1999
 alors je confirme : sortie d echap en 32. tant mieux ...
Jeu 11 Juil - 13:49 (2013)
eric
Masculin
moto: 4 fl 1999
 c est bon ça marche ! reste a fignoler les réglages mais....ce n est plus la meme chose!!!
Ven 15 Nov - 14:44 (2013)
Aujourd’hui à 17:08 (2018)
