Probleme relais démarreure 125 TZR 4FL
robbyone22
Message Probleme relais démarreure 125 TZR 4FL Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
Je me tourne vers vous pour avoir des conseils de gens qui connaissent bien la 125 TZR
En effet j ai un petit probleme d'origine électrique
J explique: quand je tourne le contact tout marche nikel le moteur de valve tourne normalement, mais quand j appuis sur le derrareur, le relais de démareur claque et le demareur ne tourne pas. en plus quand j appuis sur le bouton pour démarrer le voyant d huile s allmume et s eteint quand je relache le bouton.
Quelqu un peu t il me dire d ou cela peut bien venir??
Merci bien d avance car je commence a peter une pile.
Ven 19 Avr - 12:35 (2013)
bonjour
ces normal que le voyant d'huile s'allume ces un test pour montrer qu'il fonctionne .
ces peu étre simplement ton démareur qui est hs
test en reliant le fil du démareur le gros rouge directement au + de la batterie prend un bout de fil électrique pour faire ce test ton démareur doit tourner
Jeu 30 Mai - 06:34 (2013)
Aujourd’hui à 17:09 (2018)
