125 tzr
125 tzr
pilote62620
Message 125 tzr Répondre en citant
bonjour je suit nouveau sur le forum jai un probleme avec ma 125 tzr annee 98 elle monte pas dans les tour la troisieme monte a 80 km/h a fond esce normale ou non atent vos avis merci
Jeu 28 Fév - 12:23 (2013)
pilote62620
regler les valve e dans le pot
Jeu 28 Fév - 12:24 (2013)
pilote62620
regler boitier valve e le pot
Jeu 28 Fév - 12:25 (2013)
On te comprends pas très bien sur les deux derniers messages.
Si ta moto ne monte pas dans les tours ça peut être (dans les choses simples):
- nettoyage carburateur
- vérification fonctionnement valve et réglage
Jeu 28 Fév - 12:59 (2013)
pilote62620
jai regler les valve e nettoyer le carbu e debrider la cartouche  mais monte qua 80 en troisieme  pas terrible je trouve
Jeu 28 Fév - 13:04 (2013)
mmmmm haut moteur HS?
Tu peux tirer la première au délà de 10000trs/m?
Les cables de valve ne sont pas croisés? faudrait pas que la valve tourne à l'envers.
Jeu 28 Fév - 14:19 (2013)
pilote62620
merci je vais verifier et vous dirai quoi ,ci c est ca, ca me semble bizzare car elle demare nikel le ralenti es bon  et je vais débrider mon pot je vais le coupé et le resoudé
Jeu 28 Fév - 14:25 (2013)
pilote62620
la premiere a font 11000 trs
Jeu 28 Fév - 17:00 (2013)
pilote62620
Jeu 28 Fév - 17:46 (2013)
pilote62620
[media]M2U00003[/media]
Ven 1 Mar - 08:06 (2013)
C'est un peu difficile de juger.
Bon je suis le seul à avoir donné mon avis, et d'autres sont plus experts que moi, mais je pense à une segmentation complètement HS voir même un ancien serrage moteur, du coup la compression du haut moteur ne permet plus de rouler à plus de 80km/h.
Ven 1 Mar - 12:22 (2013)
moumoune59
salut je ne suis pas non plus expert en la matière
car c'est mon ami splurk qui m'aide pour refaire la mienne,( que je salut au passage ) mais j'ai eu il me semble les mêmes symptômes
conclusion piston à changer car jupe usée sans certitude (vérifie tes cotes au cas ou)
Ven 1 Mar - 19:09 (2013)
deja se qui serai bon de connaitre c'est le kilometrage du moteur ( si il a ete refait )
Ven 1 Mar - 23:42 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
pilote62620
le kilometage et de 18000 je sait pas s il a etait refait je l'ai acheter comme ca je vais demonter et je verrais bien je vous dit quoi prochainement merci
Sam 2 Mar - 11:36 (2013)
samsoul
Masculin
moto: 125 tzr 4fl / er6n p
oui c'est vrai !
tu devrai contacter l'ancien propriétaire pour savoir se qu'il a fait dessus et quand il là fait !
car de roulé avec une machine sans savoir si le piston ,segmentation a étés fais  c'est prendre le risque de tout cassé Exclamation
 ton problème vient peut être tout simplement de ça !
une 2 temps c'est comme une femme ! si l'entretien n'est pas fait correctement elle fini toujours par te claquer dans les pattes Wink
Sam 2 Mar - 12:02 (2013)
Message 125 tzr
Aujourd’hui à 17:17 (2018)
