125 TZR 4FL moteur qui s'etouffe en 5em et 6em
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
Message 125 TZR 4FL moteur qui s'etouffe en 5em et 6em Répondre en citant
Okay
Lun 13 Avr - 21:34 (2015)
fredo56
Masculin
moto: 125 tzr 4fl de 2000
Salut a tous me revoilà la tzr tourne nikel j'ai changé les gicleurs 230 et le 22,5 aiguille 2 crane du bas valve réglé nikel pompe a huile remi comme a l'origine et sa marche vraiment bien  le seul petit soucis c'est que je roule avec le powerjet débranché  si je le branche la moto bride a 6000t. merci a tous pour les conseils qui mon bien servi a plus gazzzzz!!!!! Very Happy Razz
Bonjour a tous je viens d'acheter un tzr125 4fl de 2000 . Au point mort la moto monte bien dans les tour mes quand je roule sa bride a 6000t a tout les rapport. j'ai juste la valve de débridé et un pot arrow pouvez vous m'aider merci
Jeu 23 Avr - 13:44 (2015)
samsoul
Masculin
moto: 125 tzr 4fl / er6n p
tu doit avoir un autre souci pour etre obliger de rouler avec le powerjet de débrancher ...!
surement les réglages carbu a peaufiner ! ou voir le puis d'aiguille modifier par le mécano bidon ...
(perso je continuerai a chercher ! car si le carbu et équiper d'un powerjet c'est qu'il y a une raison !)
mais si ca te va comme ca ,alors bonne route Okay Okay
(conclusion de cette histoire "on est jamais mieux servi que par soit meme " Exclamation )
Ven 24 Avr - 10:27 (2015)
Bizare  Shocked
Ven 24 Avr - 21:36 (2015)
le probleme sur la 4 fl c est ce carbu avec     power  mon  cul
c est de la grosse merde a regler
pour pas se faire chier avec ce carbu bidon
il faut soit annuler supprimer le systeme popomoncul
et refaire des reglages et gicleurs different a tester jusqu a trouver le bon compromis
ou acheter un carbu de 32 dell orto de 4 dl /4 gm  ainsi que la pipe d admission qui va avec
et apres  fini les emmerdes
c est ce que j ai fait sur ma 4 fl  impossible de la faire marcher au top
apres des jours et des jours ...et des jours de réglages de prise de téte
comme j avais carbu et pipe de belgarda en stock
j ai installé ca et la  hoooooo  miracle  ca fonctionne au top  du tonnerre
donc finalité le carbu est une grosse merde  sur la 4 fl
tres tres relou a regler  et compliqué ppour rien avec ce power jet
Ven 4 Sep - 02:52 (2015)
Aujourd’hui à 15:01 (2018)
Page 5 sur 5
