reglage carbu sur tzr avec kit 170
micka
Message reglage carbu sur tzr avec kit 170 Répondre en citant
bonjour  , j ai un 125tzr 4fl avec un pot jolymoto et un kit athena 170, il m ai impossible de trouver un reglage correct de la carburation. au moins avoir une idee de la taille du gicleur principal . merci merci
Sam 12 Jan - 11:48 (2013)
Quand tu dis impossible de régler, quels sont les symptômes?
Le gicleur principal aura d'impact que sur les haut régimes. SInon pour ce que ça coute, j'essaierai un gicleur de 280 au lieu du 210 d'origine.
Sam 12 Jan - 13:12 (2013)
micka
olla splurk merci pour la réponse et désolé d arriver un peu tard ,c le premier forum ou je m inscris Smile . en fait g acheté une boite de gicleurs de 250 a370 , apres de multiples démontage resevoir et tout et tout Evil or Very Mad  je péte un plomb lol . hier j avai le 280 pas top aujourd hui g testais le 290 et rien de bien violant. le ralenti et haut et d un seul coup il descend et ellle calle. En roulant je prend 10000t avec difficulté et en decelerant en descente elle donne comme des coup de gaz. voila je pense avoir resumé le bordel!
Sam 12 Jan - 15:32 (2013)
et avec le starter sa donne quoi ?
Sam 12 Jan - 15:44 (2013) Visiter le site web du posteur MSN
micka
j ai pas essayé! sa devrai donner quoi?
Sam 12 Jan - 15:47 (2013)
micka
pour etre honnet j en ai un peu marre lol . ta config a toi c quoi?
Sam 12 Jan - 15:51 (2013)
micka
salut chris pardon
Sam 12 Jan - 15:53 (2013)
En fait ce que Chris suspecte, et moi aussi, c'est que tu aurais une prise d'air quelque part (joint d'embase ou joint spy de vilebrequin).
Changer de gicleur ne servira à rien tant que ce problème n'est pas réglé.
Sam 12 Jan - 17:26 (2013)
micka
Belle merci c fort possible car g le niveau d huile de boîte qui monte , merci à vous je répond plus pour ce soir car ma miss est rentrée du taf encore merci et bonne soirée a tous et toutes
Sam 12 Jan - 18:58 (2013)
fanc16
moto: tzr dtx dtr
salut , j'ai un kit 170 sur mon dtr , ça prend moins de tours que le 125 origine , par contre plus de couple et il faut tirer plus long ! as-tu reglé ta vis de richesse ? ton bas moteur a combien de bornes ?
Dim 13 Jan - 17:34 (2013)
tu n'a pas spécialement a changer de gicleur sauf si boite a air percé ou bricolé
d'aprés ce que tu décrit soit gicleur de ralenti bouché essaye avec le starter
un ralenti trés haut est lorsque que met le starter il descend ces soit gicleur de ralenti bouché soit prise d'air
Lun 14 Jan - 00:22 (2013)
Aujourd’hui à 20:01 (2018)
