Réparation bas moteur
Message Réparation bas moteur Répondre en citant
moi serrer sans rallonge et sa a pas bouger depuis 4 ans
Lun 26 Nov - 21:48 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
ben oui normalement Exclamation
je viens d'y penser tu a bien les rondelle sous les écrou du cylindre !!!! car si tu les a pas ou pas assez épaisse tu peu étre a fond de filet est le cylindre plaque mal
Mar 27 Nov - 06:44 (2012)
Oui j'ai bien les rondelles.
De mémoire j'ai toujours du serrer comme un boeuf pour que ça ne fuit plus, peut être le plan sur le carter est un peu endommagé.
Mar 27 Nov - 08:19 (2012)
Bon bin moi qui voulais éviter un démontage du haut moteur, c'est rapé.
Donc j'ai pété une tige fileté, comme quoi faut se méfier.
Du  coup j'en profiterai pour vérifier d'où vient ce problème de fuite. Car avec un joint d'embase neuf, c'est rageant.
Mar 27 Nov - 09:39 (2012)
les joint papier se monte huiler  Okay
Mar 27 Nov - 11:07 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
Et voila... comme quoi il me manque toujours plein d'astuces.
Ca se monte huilé.
J'ai jamais huilé un seul joint papier.
La tuile.
Bon j'ai donc prévu d'enlever le cylindre, j'ai acheté de quoi remplacer la tige filetée, ensuite je mettrai du gras comme il faut là où il faut.
J'espère que la tige se montrera pas trop rebelle à sortir.
Niveau huile, il faut de l'huile moteur où de la graisse au lithium?
Mar 27 Nov - 11:21 (2012)
vraiment bizarre ton histoire pour la question de huiler ces surtout que l'on a plus de chance de pouvoir les recuperer aprés démontage
pour remplacer le gougeon evite la tige filleté ordinaire
ces souvent de l'acier resistance 40kgmm2
les gougeon ces plutot 80 voir 100 kg mm2
pour sortir le vieux gongeon pas gagné Sad
Mer 28 Nov - 01:44 (2012)
En effet, pour sortir le vieux goujon je vais galérer. Ma pince étau est trop grosse, et je n'ai pas de poste à souder pour y souder un écrou. Je vais voir avec mon frère qui est ferronnier.
Mer 28 Nov - 11:58 (2012)
la soudure tiendra pas j'en ai peur . aprés si tu a un décapeur termique tu peu essayer de chauffer autour du gougeon avant d'essayer l'alu se dilate plus que l'acier du gougeon
mais j'ai bien peu que cela va se solder par au moins sortir le moteur du cadre
aprés couper a raz pointeau centrer au mieux puis percage successif trés bien centrer a 3mm puis 5 puis 6,8 aprés taraut 8x125 tu va retrouver tes filet
j'ai des carter j'ai essayer avec une pince bloc facom rien a faire le meilleur s'il te reste suffisament de filet ces la tecnique ecrou contre ecrou tu les sert trés ferme entre eu est tu essaye de deserrer par celui du bas en plus de chauffer un bon coup de marteau avant ca detend les filet .
le filettage ces tu standars 8mm pas de 1,25
Mer 28 Nov - 13:37 (2012)
Ouais mais je suis pas équipé. Je sens que ça va finir chez le rectifieur cette histoire.
Mer 28 Nov - 15:58 (2012)
Ou avec un demi-carter d'occasion, je transfert tout.
Mer 28 Nov - 16:02 (2012)
TZR57
tu peut essayer soit la solution avec les 2 écrous comme a dis Hugoain si tu a asser de filets ou sinon tu meule un peut de chaque coté du goujon(pour pas que las pince glisse) et avec une bonne pince etau pour devisser.pour chauffer il existe dans tout les magasin de bricolage des petit chalumeau qui fonctione avec du gaz de briqué ca chauffe plus qu'un decapeur et plus precis (( Attention au fuite ou durite d'essence )).sinon il reste la dernier solution (pas tres facile quand on est pas abituer a le faire) percage et tout ca mais en princip ca devrai fonctionner comme je t'es dis.Je travaille dans la mecanique d'espace vert Tracteur/Tondeuse/Tronconeuse depuis presque 10 ans ca arrive regulierement alors tkt ca doit sortir ;-).Si tu ramene chez quell qu'un il fond la meme chose sauf que tu vas payé.j'espere que ca va fonctionner!
Jeu 29 Nov - 14:31 (2012)
TZR57
Sinon tu peut acheter une dégoujonneuses de chez Facom pour du 8 mm sait la reference 287B.8 qui coute +/-36€.Ca a la forme d'une douille a bougie donc ca prend pas trop de place!
Jeu 29 Nov - 14:38 (2012)
moumoune59
salut splurk
de mon coté, désolé je ne pourrais pas t'aider
mais je te souhaite bon courrage
Jeu 29 Nov - 17:55 (2012)
En fait le coup de la disqueuse m'a été conseillé plusieurs fois, seulement bosser avec une disqueuse à moins de 1cm du plan joint du carter moteur, ça me fait prendre des risques et j'ai assez gaffé à mon gout.
Merci quand même pour tous ces conseils, mais j'ai trouvé une boite qui est spécialisé dans ça (Longeon Rectification). Ils m'avaient déjà récupéré une culasse où une bougie était coincée cassée au niveau du culot.
Pour 35€ il vont extraire la tige, et si y a besoin ils mettront un helicoil pour 25€ de plus.
Jeu 29 Nov - 19:20 (2012)
Aujourd’hui à 09:20 (2018)
Page 2 sur 4
