cote piston 125 tzr 4gm belgarda
anthony49
Message cote piston 125 tzr 4gm belgarda Répondre en citant
coucou à tous je recherche la cote d'un piston marqué L par rapport au cylindre 3MB00 qui est sur la bécane . en effetg le piston a serré donc je dois le changer et je n'arrive pas à trouver la réf chez yamaha ... Merci d'avance
Jeu 18 Oct - 10:43 (2012)
déja il faut mesurer ton cylindre au minimum avec un bon pied a coulisse
la cote orrigine ces 56mm mais il a trés bien pu avoir était réaleser
les cote réalésage ces 56,25 /56,5  ect jusqu'a 57 on trouve
mais il faut vraiment bien mesurer la cote car certain réaleseur montait du piston en cote pour les 2rl qui débute a 56,4
d'ailleur ton cylindre pas rayé sinon faut faire réaleser
est la ces méme plus simple le réaleseur te fournira le piston
il ne faut jamais acheter un piston chez yamaha ces le double niveau prix
les piston yamaha sont en fait des prox qui vale sans l'etiquette yam 100 euro
perso je conseille plutot du tecnium coulé ou forgé
quand tu en saura plus je te donnerai des lien
petit article sur les piston ici
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t951-petit-tuto-sur-les-piston.htm
Ven 19 Oct - 14:39 (2012)
anthony49
merci beaucoup pour ta réponse, en fait le souci j'ai acheté la bécane et je ne pensais pas avoir des frais à faire dessus aussi important je v surement la vendre , je vais la mettre en annonce sur le site
Lun 22 Oct - 19:49 (2012)
Aujourd’hui à 17:17 (2018)
