ne demarre que avec de l essence dans le puit de la bougie
nemausus77
Message ne demarre que avec de l essence dans le puit de la bougie Répondre en citant
Elle ne démarre pas  sauf en ajoutant un des a coudre d essence dans le puit de la bougie apres elle tourne normalement Crying or Very sad d 'ou cela peut venir car j arrete pas de démonter la bougie afin d y mettre de l essence et je n ai plus le carénage Embarassed
Sam 6 Oct - 09:30 (2012)
nemausus77
Quand je dis elle tourne normalement non !! elle fume beaucoup je trouve et à des acoups quand j accélere a chaque rapport Idea Question
Sam 6 Oct - 09:42 (2012)
Sad  déja télécharge la revue tecnique n72 on trouve le lien sur le forum .
aprés vérifie le carbu en suivant les réglage controle de la revue tecnique .
si ok peu étre une prise d'air pipe d'admission joint d'embase cylindre ou spy vilo
Sam 6 Oct - 11:23 (2012)
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1668-doc-technique-2RL.htm
Sam 6 Oct - 11:53 (2012)
nemausus77
j ai deja la revue technique et le carbu je l ai démonté 20 fois et nettoyé !!!
Sam 6 Oct - 13:01 (2012)
je n'ai pas trop de réponse a te donner Neutral
si ton carbu est bien propre niveau de cuve bien régler
aprés ces peut étre de l'usure moteur , ou probléme d'étanchéitée joint spy ect
ton niveau d'huile de boite bouge t'il ?
Lun 8 Oct - 07:44 (2012)
moi aussi et pourtant le gr été bien boucher et g rien vue Rolling Eyes
Lun 8 Oct - 12:16 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
Je pense aussi au bas moteur avec un joint HS ou prise d'air quelque part.
Lun 8 Oct - 13:22 (2012)
coolsocks
Et tout simplement ton robinet d'essence ?
Je dis ca parce que quand j'ai refait la mienne le robinet à l'intérieur était partiellement boncher donc l'essence coulait moins vite .....
Mar 9 Oct - 08:08 (2012)
non pas le robinet car elle ne tournerai pas aprés Exclamation
autre piste ton carbu est complet genre la petite piéce en plastique qui s'emboite dans le logement du gicleur de ralenti le circuit starter pas boucher .
aprés le carbu démontage du puit d'aiguille ect ect
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=11397
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328
enfin fouille sur yam 2 strock il y a beaucoup d'info dans les indispensable base de connaissance
Mar 9 Oct - 08:25 (2012)
coolsocks
et si le débit d’essence n'est tout juste pas assé important ?
Mar 9 Oct - 09:20 (2012)
non car quand tu essaye de démarrer robinet essence ouvert la cuve du carbu est pleine
Mar 9 Oct - 10:24 (2012)
nemausus77
Merci pour toutes vos réponses mais il y a t il quelqu un du 77 pour me venir en aide suis pret a le rénumérer car ca me saoule  sinon je la vends !!! il y a t il preneur elle est d origine
Mar 9 Oct - 19:38 (2012)
coolsocks
T'es ou dans le 77, par MP si tu veux =)
Mar 9 Oct - 19:56 (2012)
nemausus77
Suis à Montereau tu connais?
Mar 9 Oct - 20:00 (2012)
Aujourd’hui à 05:10 (2018)
