URGENCE MOTEUR 4FL
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » PETITE ANONCES » VENTE / ACHAT/ECHANGE Sujet précédent
URGENCE MOTEUR 4FL
Tazeur
Message URGENCE MOTEUR 4FL Répondre en citant
Bon alors n'ayant pas trop de moyen en cet instant je viens vers vous pour savoir si, par hasard, quelqu'un vendrais ne serait-ce que le bas moteur (ou bien le moulin complet) avec pas énormément de kilomètres.
Ce serait Okay Okay Okay Okay
Dim 19 Aoû - 07:01 (2012)
je t'ai plus ou moins proposer quelque chose
je t'ai dit j'ai un vilo en fait ces un bm 4fl que j'avais acheter le vilo semble correct je vais pas te le vendre une fortune si tu me sort le moteur du cadre je te le refait pour pas grand chose
j'en ai ouvert pas mal de ces moulin
aprés si tu trouve un moteur d'occase tu trouvera difficilement en dessous de 400euro sans étre sur qu'il est en bon état
le vilo que j'ai il y a 2 solution soit on le monte soit on change la bielle 150euro chez gonin a lyon les roulement de vilo si il sont correct on laisse il faut une pochette joint hm environ 35 euro
mais dans toute les option on sera en dessous du prix d'un moteur d'occase
a toi de voir Wink
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t84-autopsie-d-un-4fl.htm
Dim 19 Aoû - 11:16 (2012)
yoann39
moi j ai bien un bas moteur mais je connais pas le kilométrage exacte
Dim 19 Aoû - 20:37 (2012)
Tazeur
Bon merci mais à quel tarif? Hugo, je t'ai envoyé un MP mais je viens de voir ce message et il faudrait qu'on en discute. Merci.
Mer 22 Aoû - 07:04 (2012)
je t'ai appeler sur ton phone Wink
Mer 22 Aoû - 08:30 (2012)
le vilo que j'ai je viens de le mesurer
jeu latéral 0,4mm yam indique 0,2 a 0,7
mesure du débatement du pieds de bielle environ 1mm yam dit 2mm maxi
se vilo a juste besoin d'un bon nettoyage sinon il est ok
Mer 22 Aoû - 08:45 (2012)
Tazeur
affaire concluse.
Jeu 30 Aoû - 13:49 (2012)
Aujourd’hui à 21:11 (2018)
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » PETITE ANONCES » VENTE / ACHAT/ECHANGE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
