remplacement moteur
remplacement moteur
yoann39
Message remplacement moteur Répondre en citant
bonjour ma question est la suivante peut on monter un autre moteur sur les tzr 4fl , moteur du genre tdr , dtr ou bien dtx merci
Jeu 5 Juil - 00:21 (2012)
tu peut certe Exclamation mais faut recupérer le stator du 4fl aprés les démultiplication interne sont pas tu tout les méme
faut changer la couronne roue ar
fait regarder ton cylindre plutot que de changer le moteur
Jeu 5 Juil - 07:43 (2012)
De plus tu peux trouver des pièces pour le bas moteur. Ce sont de petites cylindrées, tout reste accessible en terme de mécanique.
Jeu 5 Juil - 09:46 (2012)
si tu ne sait pas trop quoi faire avec ton cylindre Confused
contact moi en mp tu pourra me l'envoyer je regarderai déja a quelle cote il est j'ai un micrométre d'intérieur est je vais de temps a autre chez gonin moteur je lui amenerai pour voir s'il peut tenter un déglassage Wink
aprés si elle serre souvent faut chercher a s'avoir pourquoi Question
le cout un déglassage 30euro un kit piston tecnium 90euro une pochette joint hm 30euro il me semble une cage a aiguille 12 euro
Ven 6 Juil - 04:03 (2012)
yoann39
pour le serrage je connais la cause , un bouseux de mon patelin qui est venu me dérangé et du cout j ai oublier de rebranché le tuyau d arrivé d huile a la pipe d admission,je te remerci pour ta proposition je dois allé chez yam demain matin pour voir se qu il en pense , c sur 12 km a 140 km/h sans huile sa n aide pas je suis vert  Crying or Very sad
Ven 6 Juil - 21:48 (2012)
la effectivement ces assez grave Sad
le danger en dehors du cyl piston ces la bielle Neutral
Sam 7 Juil - 09:18 (2012)
Y a que en démontant qu'on y verra plus clair.
Mais c'est vraiment dommage.
Sam 7 Juil - 10:27 (2012)
quand a aller chez yam Mr. Green  ces pas un bon plan Laughing
vont vite t'en mettre pour 1000 euro
Sam 7 Juil - 12:01 (2012)
Aujourd’hui à 17:09 (2018)
