125 tzr moteur 4fl fume bleu
sebastien
Message 125 tzr moteur 4fl fume bleu Répondre en citant
oui chris la barret et verticale la je vient de la faire tourné sen le cable .la pompe a huile fonctionne toujour et elle commence a moin fumé.je c pas a
quoi serre se cable a part me faire chier .....
Dim 10 Juin - 10:10 (2012)
il doit servir quand tu accellere a actionner la valve
Dim 10 Juin - 10:21 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
sebastien
mais je comprend pas pourquoi que  quand je remet le cable tous se remet de travère et que sa déregle ma pompe .c le cable d origine il na pa ete changer
Dim 10 Juin - 10:33 (2012)
sur la poulie tu doit avoir une micro goupille qui est la pour empécher le cable de sauter .
dans le boitier repartiteur tu a un cable qui vient du moteur de valve il est utile faut pas le supprimer en fait il ouvre un peu la pompe a huile quand ta valve est en pleine ourverture est que tu coupe les gaz trés utile dans les grande descente ou gaz coupé ta pompe debite pas assez
Dim 10 Juin - 10:46 (2012)
sebastien
chris j ai regarder ton moteur et le mien ont et plus ou moin pareil .
Dim 10 Juin - 10:56 (2012)
sebastien
oki hugoain ,mais je comprend pas pourkoi que quand j enleve le cable ma pompe a huile et bien calé
Dim 10 Juin - 10:57 (2012)
oui  en fait g pris ta photo pour !! mais je n'avait pas reinitialiser la valve sur ma moto et : elle sont au meme point
tu peut nous dire sur la photo des cables dans le boitier le quel va ou ?
Dim 10 Juin - 11:01 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
sebastien
le cable du haut qui part a gauche il va sur le moteur elec. le cable a droite va a la pompe a huile et le cable du bas qui part a gauche il va a 1 autre Y qui a relier au cable accelerateur
Dim 10 Juin - 11:12 (2012)
valve fermé le repére de la pompe doit étre sur 0 si tu met le contact ta valve fait un aller retour est se positionne en pleine ouverture est ta poulie de pompe passe sur un premier repére tand  que tu ne demarre pas le moteur la valve reste en pleine ouverture est la poulie de pompe est sur le premier repére ces normal .
fait un essais en mettant le contact est regarde ta poulie de pompe elle doit bouger entre le 0 est le premier repére sans toucher a l'accélérateur
Dim 10 Juin - 12:07 (2012)
sebastien
hugoan , je vient regarder la poulie de pompe elle bouge bien mais comme elle et decalé sa n arrive pas au repaire avec le zero
Dim 10 Juin - 17:40 (2012)
le decalage est de combien ??? en millimétre enfin a peu prés
Dim 10 Juin - 18:23 (2012)
sebastien
5 mm environ voila foto
Dim 10 Juin - 19:02 (2012)
je te ferai des photo sur la mienne comme ca on pourra comparer dans la journée ou demain quand j'aurai un momment
Lun 11 Juin - 07:42 (2012)
sebastien
oki
Lun 11 Juin - 18:03 (2012)
je ferai ca jeudi la je part pour la journée
Mer 13 Juin - 04:59 (2012)
Aujourd’hui à 10:38 (2018)
Page 3 sur 4
