125 tzr moteur 4fl fume bleu
Message 125 tzr moteur 4fl fume bleu Répondre en citant
la moteur au ralentie (ou éteint)
poignet ouverte a fond :
Ven 8 Juin - 21:12 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
sebastien
oki bin moi chris poigné a zero le repere et sur le zero et poigner a fond je suis sur le gros tré et le vois pas comment remettre comme sur tes foto vue que le la pape de réglage en serré a fond
Ven 8 Juin - 22:02 (2012)
sebastien
rectification poingné a zero contact mis mon repere (le tré comme sur la premiere foto il et 6 mm sur la gauche .
Ven 8 Juin - 22:05 (2012)
quand tu met le contact la valve fait un aller retour bzzzzz bzzzzzzzzzzz elle se positione en pleine ouverture
il y a un petit cable qui vient agir sur le répartiteur cable accélérateur cable pompe a huile il ouvre un peu la pompe a huile pour le démarrage ces pour cela que contact mis tu arrive sur le premier repére
pour les photo passe par casimage
Sam 9 Juin - 06:37 (2012)
ton cable semble bien régler !!! contact mis tu doit étre sur le premier trait tu demarre la bécane au ralenti il doit étre sur le 0 car la valve se ferme
si tu consomme vraiment beaucoup d'huile ces un prob de pompe mais essaye pas de la bricoler
Sam 9 Juin - 06:42 (2012)
moi moto arrêté ou au ralenti c'est au 1 er repère comme la photo
Sam 9 Juin - 09:00 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
sebastien
c ma pompe pour moi g l impression que la cable tire de trop
Sam 9 Juin - 16:27 (2012)
sebastien
et il y a sa qui se trouve sur le tuyau d arrive d essence on dirai une valve je c po si c est d origine
Sam 9 Juin - 16:31 (2012)
sur la 1er photo tu est comment a l'accelerateur ?
Sam 9 Juin - 17:12 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
sebastien
la je suit a fond avec contacte mis
Sam 9 Juin - 17:24 (2012)
sebastien
je vient de regarder a ma pompe a huile et j ai que c le cable qui retient la poulie de la pompe je les enlever et la poulie se remet plus ou moin au reperè (la vise de regle et au mini et j ai encore trop d avance
Sam 9 Juin - 19:18 (2012)
je vien de regarder sur la mienne a l'arret  sur le zero a fond juste avant les 3trais !!
pour ton probleme regarde dans les 2 boitiers si le cable na pas un blem
Sam 9 Juin - 19:57 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
sebastien
bonjour,voila comment sa present dans le boitier j ai enlever le cable superieur pour voir et ma pompe a huile c est remis au repère .ce cable la va au petit moteur electrique
Dim 10 Juin - 09:20 (2012)
sebastien
et voila le moteur en position apres contacte
quand tu a enlever le câble ( c'est celui du haut sur la photo ?) est ce que la barrette  c'est mis verticale ?
Dim 10 Juin - 09:58 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
Aujourd’hui à 02:26 (2018)
Page 2 sur 4
