125 tzr moteur 4fl fume bleu
sebastien
Message 125 tzr moteur 4fl fume bleu Répondre en citant
bonjour a ts ,g desoin d un cou de main j esplique .J ai acherte une 125 tzr moteur 4fl ,le moteur a ete refait a neuf de A a Z mais il fume grave et bleu (le rodage a ete fait 660klm) et quand je les ranger dans mon garage de l huile a coulé part la cartouche et avec sa vers 120klh elle sengorge voila en gros si quelqu un a deja u sa merci de médé.
Mer 6 Juin - 18:01 (2012)
 bonjour avant de poster faut passer par la case presentation  merci
Mer 6 Juin - 19:31 (2012) MSN
bonjour !!!!
il est toujour sympa de passer par la présentation !!!
mais bon http://yamaha125tzr.vraiforum.com/f4-DIT-NOUS-CE-QUE-TU-VEUX-SUR-TOI.htm
a mon avis tu a un exédent d'huile sur le coté droit tu a la pompe a huile regarde en accélérant si la poignée de gaz  actionne bien la poulie je veut dire par la qu'elle peu rester ouverte a fond .
mais ces aussi un peu le sympthome d'un starter qui reste enclanché
Mer 6 Juin - 19:36 (2012)
sebastien
oki je vais regarder sa se soir apres le taff...merci
Jeu 7 Juin - 06:07 (2012)
si pompe a huile OK
aprés cela peut étre le joint spy vilo coté droit embrayage huile de la boite qui passe dans le moteur rappel un 2t aspire par le carter bas moteur !!!
le plus simple pour le savoir vidange la boite avec un mesureur tu doit trouver 0,75 litre d'huile si tu trouve moins remet 0,75 litre fait pas mal de borne revidange est si tu retrouve pas tes 0,75 litre ces qu'il sont parti en fumée par le joint spy vilo
Jeu 7 Juin - 10:30 (2012)
sebastien
je vient de regarder le niveau d huile de melange et elle ma manger plus  1/4 pour 45klm si sa peut aidé
Jeu 7 Juin - 18:17 (2012)
ces beaucoup !!!! prob de pompe a huile fait le calcul 45 km tu a du passer aller 4litre d'essence la pompe débite maxi 5%
Jeu 7 Juin - 19:33 (2012)
sebastien
alors j ai regarder comme tu m avais dit avec l accelerateur et oui sa fonctionne j ai vue kil avais des repère sur la poulis de pompe a huile ...
Jeu 7 Juin - 20:10 (2012)
http://tzr125.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1253&highlight=reglage debi…
Jeu 7 Juin - 20:45 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
sebastien
je vient de regarder le site que chris ma donnée et j ai vue que ma pompe a trop d avance quand je met le contact  et quand je met la poigné a fond c la meme . la vis de ratrapage et deserré a fond et ma pompe et toujour au temps decaler que faire ?
Ven 8 Juin - 19:27 (2012)
sebastien
ps comment je peut faire pour mettre des foto pour vous montré
Ven 8 Juin - 19:28 (2012)
tu c
lic sur image tu telecharge tas photo et tu fait copier coler sur le lien qu on te donne
Ven 8 Juin - 19:32 (2012) MSN
sebastien
arf mache pas mais foto son trop grosse
Ven 8 Juin - 19:44 (2012)
tu as 2 lien clic sur l autre
Ven 8 Juin - 19:45 (2012) MSN
sebastien
bref sur la poulie de pompe au lieu d avoir les 3 petit trait en face du repere c le repere avec un zero qui se retrouve en face du repere si vour voyer
Ven 8 Juin - 19:49 (2012)
Aujourd’hui à 17:12 (2018)
Page 1 sur 4
