boite a air 2 rl pour un carbu 32 dell orto
aquaman
Message boite a air 2 rl pour un carbu 32 dell orto Répondre en citant
salut tout le monde ... bon apres mes probleme des topic différent , j ai enfin acheté un dell orto 32 de 4dl ( vhsa boiseau plat) . je sais que la boite a air de la 4 dl est presque identique a celle de la 2rl . esque je me trompe ?  auriez vous des techniques pour pouvoir utiliser ma boite a air mais avec un manchon a adapter .
je pense que metre un cornet n est pas la meilleur solution !? non ???
et derniere question esque je peus directement monter une boite a air de 4 dl avec le manchon sur mon support de 2 rl ?
JE Sais que beaucoup vont me dire que 32 c est trop mais je veux faire mon experience d autemp plus que le carbu est monté et presque reglé .
si quelqu un aurai des photo d une boite a air de 4gm ca m intéresse aussi .
Mar 8 Mai - 21:36 (2012)
je crois que juste le manchon est différent !!!
je te ferai une photo j'en ai une qui traine chez moi !!!!
j'ai un 32 mikuni boite a air modifier bac vforce de 200 blaster modifier sur mon 4fl
verdict sa sert a rien juste a consomer plus 150 km avec le plein au lieu de 200 voir plus !!!!je vais remonter le 28 orrigine .
les perf quasi indentique
Mar 8 Mai - 23:22 (2012)
Mer 9 Mai - 07:37 (2012)
aquaman
kool merci beaucoup je vais essayer de voir si je trouve un manchon ou par azard tu ne vend pas le tien ?
Mer 9 Mai - 20:49 (2012)
elle n'est pas a moi cette boite a air !!!
elle est a yamacrazy !!!
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1135-Une-de-plus-D.htm
mais j'ai une épave de 4gm chez moi faut que je regarde
cette épave ex petite moutarde je l'avais recupérer pour le cadre est la carte grise pour la sp
Jeu 10 Mai - 04:07 (2012)
aquaman
Bon t embette pas j ai acheté le manchon sur ebay il resté 10h avant la fin de la vente sur ebay.de . 15e le bout de caoutchouc ca fais chère mais c est tellement rare
. j ai hate de voire ce que ca donne .
Jeu 10 Mai - 08:53 (2012)
aquaman
bon j attends le manchon avec impatience . j ai deja fais le test avec la BaA et de la gaine alu pour faire un reglage .... et elle ne descend pas en dessous de 3000 . je pense que c est le gicleur de ralentit qui est en 38 donc un 36 pourrait etre bien .. vous en pensez quoi ?
et au faite en parlant de boite a air...... esque si je fais des entrée d aire forcé avec de la gaine vaire l avant ca changerai quelque chose ? les 600 FZR on 2 gros  entré d aire sur les coté et je pensai soit fermer l arrivé d air classique et faire de trou rond de chaque coté  (diametre a definir) et  faire  passer l entré du tube a l avant ... farfelu certe mais .... peut etre qu elle respira mieux ... avec son pti dellorto 32...  Mr. Green
bonne idée ???? des suggestions ??????
Lun 14 Mai - 19:01 (2012)
En général les entrée d'air forcée commencent à être intéressante au dessus de 170km/h.
Mar 15 Mai - 14:46 (2012)
si tu descend pas en dessous de 3000 au ralentit ces plutot que tu est trop, pauvre en essence
serre la vis d'air au max
Mar 15 Mai - 20:06 (2012)
Aujourd’hui à 09:36 (2018)
