REMONTAGE D UN 4FL
REMONTAGE D UN 4FL
RIC
Message REMONTAGE D UN 4FL Répondre en citant
bsr a tous sa y est j ai trouver la principal prise d air .il s agissait du joint  d embase mort. aprés son changement la moto tourne nettement mieux.mais je pense avoir encore une petite prise d air. je pense a la pipe d admission ou le joint de culasse. prochainement video des ameliorations. a plus
Lun 7 Mai - 23:21 (2012)
le joint de culasse ne provoque pas de prise d'air mais une fuite de liquide de refroidissement qui passe le haut moteur !!!
sinon effectivement au niveau pipe d'admission , est plus ennuyeux joint spy vilo surtout celui coté gauche derriere le volant allumage , l'autre coté droit s'use moins car l'huile de boite le lubrifie abondament d'ailleur on detecte sa fuite quand on constate que le niveau d'huile de boite descend !!! aussi en roulant dans une descente gaz coupé quand on réacelerre sa fait une grosse fumé , explication le moteur tourne vite il aspire donc fort le carbu est fermé donc si le joint spy est pas trés étanche sa aspire l'huile de boite
Mar 8 Mai - 06:39 (2012)
RIC
BJR.boite a clapet rendu 2tanche avec form a gasket (Apprête et scelle des joints prédécoupés ou flexibles
Produit de couleur marron, non-durcissant, à prise lente
Résiste à tous les fluides automobiles, y compris les carburants
Produit économique
Plage de température : de -54°C à +200°C)
 super produit cout 10 euros
effectivement l autre jour en démontent le carter allumage j ai remarqué qu il y  avais un peut d huile.
J en déduit que tu as surement raison mon joint spy doit etre mord.est ce que son changement n ai pas trop compliquer.as tu un site pour le commander.CDLT
Mar 8 Mai - 12:02 (2012)
RIC
Message NOUVELLE VIDEO Répondre en citant
a savoir que le moteur n avais plus tourner depuis plus de trois ans l Ancien proprio  l avais fait toucher part plusieurs pot a lui sans résulta.
Mar 8 Mai - 12:17 (2012)
vas voir la dessus
http://www.125-yamaha.com/php_creations/125dtlc/shop/products_new.php?osCsi…
Mar 8 Mai - 13:12 (2012) MSN
la difficultée arracher le volant moteur !!!
aprés attention au vis derriere il faut du ph3
un ensemble tournevis en métal pour pouvoir taper sur le manche avec un marteau est un plus pour detendre les filet .
les téte de vis sont fragile .
pour l'arrache volant sans vouloir faire de commerce je peu le fabriquer
Mer 9 Mai - 15:06 (2012)
regarde ici !!!!
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=13057&st=0&sk=t&a…
Jeu 10 Mai - 04:22 (2012)
Okay  joli
Jeu 10 Mai - 06:11 (2012) MSN
RIC
bjr.oui joli.ce matin j ai changer mon joint de culasse.toujour pareil j ai redemonter mon carbu meme le puits de l aiguille du boisseau qui etait tres sale.RIEN A FAIRE si je ne mets pas de l essence directement dans le carbu  elle ne demare pas.J ai vue un mecano moto il m a dit que s etait le carbu il lui faut un netoyage dans un bac ultrason.bon je vais voir cela et apres je ferais les deux joints spy du vilo et si ca marche pas je me prend une cuite et on verra plus tarp. fume
Jeu 10 Mai - 12:31 (2012)
RIC
J AI UN GROS DOUTE SUR LA HAUTEUR DES FLOTTEURS SUR LA REVUE IL EST INDIQUER ENTRE 16 ET 17 SUR LE FORUM VOUS PARLEZ DE 19.POUR MA PART J AI MIS 16.5.
Jeu 10 Mai - 13:56 (2012)
c pas se qui va l’empêcher de démarrer !!
Jeu 10 Mai - 16:43 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
fume Okay
Jeu 10 Mai - 20:03 (2012)
ces pas 19 mais bien 16/17mm !!!!!!!
nettoyage au ultra son je veut bien mais pour un carbu assez gros il y a des parade pour eviter ca aprés combien sa coute ???
les utra son ces surtout pour les injecteur essence de voiture est les carbu de tronconeuse qui son minuscule
Ven 11 Mai - 12:15 (2012)
RIC
bon on verra bien s est un pot qui me la proposer je lui est demonter completement le carbu .on verra je vous tient au courant.il me le fais gracieusement.sur le boncoin j ai vue a dix euros le carbu.a plus
Ven 11 Mai - 23:01 (2012)
si ces gratuit ou méme 10 euro fait !!!!
si cela ne va pas mieux regarde du coté des spy de vilo !!!
mais faudrait vraiment qu'il soit hs pour empécher un démarrage mais ces pas impossible non plus
Lun 14 Mai - 00:07 (2012)
Aujourd’hui à 19:59 (2018)
